Полный отказ климата AR166
Сообщение Aleksey » Пт янв 03, 2014 6:23 pm
Дело было так ю . Выехал утром , на ходу отключилась голова с монитором , включилась через секунду буквально . Станции радио сбились . Но код не запросил ! Климат же умер , горит OFF , на клавиши не реагирует . Голову вскрыл всё сухо чисто , все контакты в норме к.з. думал , но не нашёл .
Aleksey
Авто: AR166
Re: Полный отказ климата AR166
Сообщение Aleksey » Пт янв 03, 2014 10:41 pm
Aleksey писал(а):Дело было так ю . Выехал утром , на ходу отключилась голова с монитором , включилась через секунду буквально . Станции радио сбились . Но код не запросил ! Климат же умер , горит OFF , на клавиши не реагирует . Голову вскрыл всё сухо чисто , все контакты в норме к.з. думал , но не нашёл .
Плюсом ко всему сейчас погасли габариты и вся приборка соответственно . Бл.. чё делать не знаю всю машину расковырял . Есть какие либо мысли ?????? HELP
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение gensek12 » Сб янв 04, 2014 10:51 am
У меня только одна мысль Масса !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение ganjaman » Сб янв 04, 2014 11:05 am
у меня отключался климат при дохлом аккуме. голова так же вырубалась.
причин может быть 2 - либо масса (как уже предположили) либо попробуй поменять аккум. или свой проверь нагрузочной вилкой
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Aleksey » Сб янв 04, 2014 12:00 pm
ganjaman писал(а):у меня отключался климат при дохлом аккуме. голова так же вырубалась.
На автомобиле с запущенным двигателем ёмкость аккумулятора тоже играет роль ?
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Aleksey » Сб янв 04, 2014 12:02 pm
Ковыряю опять какую именно массу , где шукать ?
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Сб янв 04, 2014 12:15 pm
да играет -у меня на заведенной машине с дохлым аккумом вырубался климат...
а насчет массы - думаю стоит начать с основных массовых точек на кузове. посмотреть на предмет окисления креплений и т.д.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Aleksey » Сб янв 04, 2014 4:02 pm
ganjaman писал(а):да играет -у меня на заведенной машине с дохлым аккумом вырубался климат...
Аккум заменил . ICS запросил . Мьюзик заработал , но не более .
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Сб янв 04, 2014 4:37 pm
при нажатии на ICS кнопку Clima что происходит? на мониторе есть какие-нибудь надписи??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Aleksey » Сб янв 04, 2014 5:07 pm
ganjaman писал(а):при нажатии на ICS кнопку Clima что происходит? на мониторе есть какие-нибудь надписи??
Нет фолов не выписывает лросто OFF
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Aleksey » Сб янв 04, 2014 5:08 pm
Забортную темп перестал казать
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Aleksey » Сб янв 04, 2014 5:09 pm
Блядь меня это начинает раздражать
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Сб янв 04, 2014 5:57 pm
где то судя по всему косяк с проводкой. на климат предохранители смотрел??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Aleksey » Сб янв 04, 2014 6:16 pm
ganjaman писал(а):где то судя по всему косяк с проводкой. на климат предохранители смотрел??
нет где они
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение ganjaman » Сб янв 04, 2014 6:59 pm
у водителя в ногах есть блок предохранителей. там реле и предохи)))) в багажнике под правой боеовой обшивкой есть тоже
живем в стиле Альфа
ganjaman
