Нужен совет! Нет тяги, плавают холостые.
Сообщение Виталий36 » Вс дек 15, 2013 4:29 pm
Товарищи, нужна помощь бывалых! Проблема такова: когда прогревочные обороты снижаются, начинают иногда циклично прыгать холостые. То есть раза четыре-пять одинаково падают до 500 и возвращаются обратно на 900. Складывается ощущение самостоятельной подгазовки двигателя. Потом, когда трогаешься, тяги до 2.5 вообще почти нет - как будто на двух цилиндрах едешь. После 2.5 резко появляется (приходится педальку жать). Когда мотор начинает прогреваться, тяга вообще может пропасть. до этого никуда в движок не лазил, ничего не трогал. Хворь началась когда на улице похолодало. Поменял ДПДЗ - ситуация не изменилась. Вот думаю - покупать расходомер новый или нет. Может, еще какие причины могут быть? Диагностику не делал (нечем) - но кабель уже заказал.
Авто 98 года 1.6 ТС, газ тросиком.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Нужен совет!
Сообщение Раздолбай » Вс дек 15, 2013 4:54 pm
Сделаешь диагностику-будет видно. Если че прога у меня есть.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Нужен совет! Нет тяги, плавают холостые.
Сообщение Gorichok » Пн дек 16, 2013 3:57 pm
Плавают ли обороты когда машина стоит или только тогда, когда едешь накатом на холостых? У меня такая же фигня, еду накатом плавают, как только останавливаюсь все норм, мотор прогревается тоже все норм. Никак не могу найти причину :(
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сообщение Виталий36 » Вт дек 17, 2013 9:10 pm
Обороты скачут когда отпускаешь газ. Чаще случается, когда стоишь прогреваешься. Главный гемор в том, что на ходу, когда педаль нажата чуть, тяга вообще пропадает, полный провал, какие-то хлопки слышны. Такое ощущение, что УОЗ улетает куда. Может, датчик положения коленвала умирает?..
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Sulla » Вт дек 17, 2013 10:10 pm
А если на ходу включить потребитель какой-нибудь, например обогрев стекла и кондер, тяга тоже пропадает?
Начать с массы надо, и проверить клему на плюсе. Затем свечи, дроссель почистить, сделать адаптацию. Ну и на диагностику съездить.
У меня подобное сегодня началось, оказалось что не был хорошо прикручен +.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Виталий36 » Сб дек 21, 2013 6:33 pm
В общем, ситуация разрешилась - достаточно необъяснимым способом. Прочесывая ветку в поисках ответа, нашел запись блоггера Volga156 о том, что подобные симптомы были устранены после замены ремня генератора. Тут я вспомнил, что и моя котовасия началась тогда же, когда похолодало и вся поликлиновая требуха начала издавать какие-то шаркающие звуки. В общем, я связи не видел и поэтому сначала поменял расходомер, ушатав кучу денег. Но ничего не поменялось! В общем, поняв, что терять больше нечего, я поехал на замену ремня. И о чудо - все проблемы исчезли! Я не знаю, как это объяснить - но факт остается фактом. Всем страждущим на заметку.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Gorichok » Чт дек 26, 2013 3:15 am
Обалдеть! :shock: Никогда не подумал бы...
Gorichok
