El gato negro » Сб дек 14, 2013 9:18 am
Двигатель бензин TS 2.0
Ситуация следующая:
При движении стала загораться/тухнуть указанная лампа. Машина не глохнет.
При глушении и последующем старте - заводится. Но когда нормально, а когда
приходится долго стартером докручивать начавший схватывать мотор.
При работе не троит, не двоит. Обороты правда плавают немного, но это и раньше было.
Понимаю, что ехать на диагностику, но все же, может кто сталкивался?
El gato negro
- Авто: Alfa Romeo 156
El gato negro » Ср дек 18, 2013 7:47 pm
Съездил, сделал диагностику, да и машинка собственно там пока осталась.
Ошибка 0340. Неисправность датчика распределительного вала.
Датчик меняли - эффекта 0.
Может все таки ДПКВ?
El gato negro
kuvabara » Чт дек 19, 2013 2:19 pm
El gato negro писал(а):Съездил, сделал диагностику, да и машинка собственно там пока осталась.
а бывает датчик распредвала вообще???)))))))
kuvabara
- альфавладелец
- Авто: Hyundai Veloster
K » Чт дек 19, 2013 2:22 pm
kuvabara писал(а):El gato negro писал(а):Съездил, сделал диагностику, да и машинка собственно там пока осталась.
А не бывает?
www.biscione.ru
K
- ветеран
- Авто: -
kuvabara » Чт дек 19, 2013 2:49 pm
K писал(а):kuvabara писал(а):El gato negro писал(а):Съездил, сделал диагностику, да и машинка собственно там пока осталась.
А не бывает?
ну датчик колена - да. а вот датчик распредвалов? бывает?
или я что то забыл?? могу такое допустить))) может как то по другому обзываеться? датчик ВМТ
kuvabara
- альфавладелец
K » Чт дек 19, 2013 2:53 pm
kuvabara писал(а):K писал(а):kuvabara писал(а):El gato negro писал(а):Съездил, сделал диагностику, да и машинка собственно там пока осталась.
А не бывает?
Конечно бывает, и не по одному.
www.biscione.ru
K
- ветеран
- Авто: -
kuvabara » Чт дек 19, 2013 2:55 pm
А не бывает?[/quote]
или я что то забыл?? могу такое допустить))) может как то по другому обзываеться? датчик ВМТ[/quote]
Конечно бывает, и не по одному.[/quote]
коли по два вала то и датчиков два. только они называются не так. или именно датчик распредвала? или датчик Холла?
kuvabara
- альфавладелец
kuvabara » Чт дек 19, 2013 3:02 pm
что-то я туплю жестко)сори за глупость)
kuvabara
- альфавладелец
K » Чт дек 19, 2013 3:17 pm
На коленвале - датчик положения КВ, на распредвале - датчик положения РВ. Эффект Холла на обоих. Например на 159, 2,2 два датчика положения РВ.
www.biscione.ru
K
- ветеран
- Авто: -
kuvabara » Чт дек 19, 2013 3:23 pm
K писал(а):На коленвале - датчик положения КВ, на распредвале - датчик положения РВ. Эффект Холла на обоих. Например на 159, 2,2 два датчика положения РВ.
Да.Да .ДА ..тупанул что то совсем) Признаю..) заработался вообще)
kuvabara
- альфавладелец
Izhmax » Чт дек 19, 2013 11:36 pm
где то контакт дерьмовый либо наа мозгах либо на датчике рв
Izhmax
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 3v6
romcon » Пт дек 20, 2013 10:53 am
Дпкв вообще то индуктивный обычно и считывает он обороты и вмт. а на рв ставится датчик фаз он на эфекте холла.
Дпкв бывает на эфекте холла(не спорю)).бывает и оптический но не на альфах
romcon
- альфавладелец
- Авто: gtv.punto2. 156sw
El gato negro » Пт дек 20, 2013 11:43 am
В общем экзист привез мертвый датчик, да к тому же еще и с коротким проводом...
А еще вычитал, что эта ошибка вылазит при разсинхронизации ДПКВ и ДПРВ, но мастер сказал, что это не в моем случае.
Проблема была именно в ДПРВ.
El gato negro
