156 JTS ПРОПАДАЮТ ОБОРОТЫ
Сообщение danteJTS » Сб ноя 23, 2013 6:37 pm
Подскажите по проблеме...машина периодически теряет обороты на ходу...до 3х тысяч двигатель крутится без проблем....потом пропадает тяга и мигает чек после того как машина переключается на передачу выше и обороты падают чек мигать перестает...но нейтралке обороты крутит без проблем...проблема похоже на проблему по этой ссылке
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0#p1062800 но там тема скисла и автор так же не ответил устранил ли проблему....
В моем случае поменяны катушки и свечи...дальше уже не знаю куда копать...
danteJTS
Авто: alfa romeo156jts
Re: 156 JTS ПРОПАДАЮТ ОБОРОТЫ
Сообщение Коляп » Вс ноя 24, 2013 2:40 am
danteJTS писал(а):Подскажите по проблеме...машина периодически теряет обороты на ходу...до 3х тысяч двигатель крутится без проблем....потом пропадает тяга и мигает чек после того как машина переключается на передачу выше и обороты падают чек мигать перестает...но нейтралке обороты крутит без проблем...проблема похоже на проблему по этой ссылке
а нету возможности с буком и шнуром посмотреть чек ошибки?
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение danteJTS » Вс ноя 24, 2013 3:09 am
смотрел..ошибки по топливной системе p1670 p1671 и p1653-фазопреобразователь-фатальная
danteJTS
Сообщение Коляп » Вс ноя 24, 2013 3:37 am
danteJTS писал(а):смотрел..ошибки по топливной системе p1670 p1671 и p1653-фазопреобразователь-фатальная
Ну если по топливной, то может стоить замерить давление в системе? ты ей гари даёшь она под нагрузкой и не справляется. Я могу такое предположить.
И вот фазообразователь это может вариатор фаз затронут?(не знаю точно сам на TS езжу)
Коляп
Сообщение danteJTS » Вс ноя 24, 2013 6:09 pm
Мне кажется что это с топливной системой проблема...или ТНВД надо промывать или клапан давления топлива...а может и бензофильтр забился..проблема то явно не серьезная но знать бы куда лезть...на неделе поеду мерить давление...от бензонасоса в баке к ТНВД и от ТНВД к рампе а там с самой рампы...клапан давления
danteJTS
Сообщение Коляп » Вс ноя 24, 2013 10:07 pm
danteJTS писал(а):Мне кажется что это с топливной системой проблема...или ТНВД надо промывать или клапан давления топлива...а может и бензофильтр забился..проблема то явно не серьезная но знать бы куда лезть...на неделе поеду мерить давление...от бензонасоса в баке к ТНВД и от ТНВД к рампе а там с самой рампы...клапан давления
Я летом на своей давление проверял, там ничего сложного, правда у меня TSка => не ТНВД. с тнвд наверно гемора малясь по больше. Может фильтр забился, сеточка эта.
Коляп
Сообщение Sergei_Gerz » Вс ноя 24, 2013 10:48 pm
а две первые ошибки это что?
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение danteJTS » Пн ноя 25, 2013 1:51 am
две первые это топливная система...но уже решено надо поменять бензофильтр...под наклоном в сторону двигателя сразу начинает тупить может и заглохнуть...значит грязь в фильтре перекрывает топливную магистраль....из-за этого и пропадает давление
danteJTS
Сообщение Гером » Пн ноя 25, 2013 12:53 pm
У меня такая херня была. Педаль в пол а она больше 3 тысяч не набирала.Ни дай бог вам такую проблему.Вобщем застучал он у меня :smt0052 Пришлось менять двигатель,плюс датчик детонации, датчик коленвала, две катушки, свечи, две лямбды до катализатора,топлевный фильтр под задним правым колесом,устранил подсосы воздуха. Что конкретно помогло сказать не могу,но сейчас все гуд :idea:
Гером
Авто: 156sw 2.0jts
Сообщение Коляп » Вт ноя 26, 2013 8:33 am
Гером писал(а):У меня такая херня была. Педаль в пол а она больше 3 тысяч не набирала.Ни дай бог вам такую проблему.Вобщем застучал он у меня :smt0052 Пришлось менять двигатель,плюс датчик детонации, датчик коленвала, две катушки, свечи, две лямбды до катализатора,топлевный фильтр под задним правым колесом,устранил подсосы воздуха. Что конкретно помогло сказать не могу,но сейчас все гуд :idea:
Всё двигло перебрал, ясен красен всё гуд :what
Коляп
Сообщение danteJTS » Пт ноя 29, 2013 2:53 am
Проблема решена! Первое поменял бензин Лукойл95экто оказался несъедобным для JTSвторое подсасывал воздух перед дросселем...и почистил клапан высокого давления....машина поехала в разы лучше чем ездила до этого
danteJTS
Сообщение Sergei_Gerz » Ср дек 04, 2013 11:23 pm
danteJTS писал(а):Проблема решена! Первое поменял бензин Лукойл95экто оказался несъедобным для JTSвторое подсасывал воздух перед дросселем...и почистил клапан высокого давления....машина поехала в разы лучше чем ездила до этого
Что за клапан высокого давления?
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение David-155 » Чт дек 05, 2013 1:29 am
Толи на насосе, толи на рампе стоит.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение grina1488 » Чт дек 05, 2013 9:13 am
David-155 писал(а):Толи на насосе, толи на рампе стоит.
на рампе номер 4 674 3210
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение David-155 » Чт дек 05, 2013 11:05 am
Давно JTS был, подзабыл. Щяс 159 семейство JTS.
David-155
