Плюсовой провод аккумулятора
Сообщение Раздолбай » Пт ноя 22, 2013 1:35 pm
Пока машинка ждет генератор, произвел ревизию проводки(чуть-чуть). На крышке предохранительной коробки(что на аккумуляторе)была оплавленность. Снял плюсовую клемму, и оказалось что половина жилок провода обломилось в месте соединения с наконечником. Вынул всю косу. Получается надо поменять провод от аккумулятора до стартера. Обрезать и заново обжать, думаю не прокатит(и так все впритык). Вчера посмотрел в экзисте и ипере, но уверенности нет, что это именно то, что нужно. Покапался у отца в гараже-нашел провод такого же сечения. Где взять наконечники на провод? Ну или где целиком провод взять? Старый не особо хотелось(свой такой же)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Плюсовой провод аккумулятора
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пт ноя 22, 2013 4:05 pm
Наконечники на провод, как и самые разные провода можно в electro-mpo.ru заехать и купить.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Раздолбай » Пт ноя 22, 2013 4:24 pm
Спасибо). Постараюсь в своем городе аналог магаза найти.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Вт ноя 26, 2013 10:50 am
У нас в городе объехал все крупные электро магазины. Подходящих не нашел.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение David-155 » Вт ноя 26, 2013 4:15 pm
по сути на любом авторазборе можно подобрать похожее
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Раздолбай » Вт ноя 26, 2013 6:09 pm
В том то и дело, что на разборе б/у. А уж если я взялся, хочется сделать как надо. Но видимо пока все-таки б/у. Новый жаба душит, а сделать не получается.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Ivan-T » Вс дек 01, 2013 1:37 am
Наконечники продаются в магазинах радио товаров, в крупных электромагазинах в которых кабелями торгуют...
Вот только просто обжать вряд ли хорошо получиться, лучше пропаять.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
