Ребята ! выручайте! Дело в том что стали плохо работать дворники, предпоследнее положение не работает , и дворники стали сами себе работать - при включении не выключались.
Перечитал весь форум ну и полез смотреть моторчик, так вот он в идиале , раробрал саму схему которая крепится к моторчику, там 4 релюшки , проверил их все работают, стер всю смазку и продер плавающие контакты, заново там смазал и собрал, поставил все на место , так вот сейчас все включается и работает кроме предпоследнего положения, и при прерывистом режиме дворники не до самого конца опускаются так и должно быть?
PS подрулевой переключатель разбирал там вроде все норм, но смазку в нем не вытерал и не менял. Выручайте ! устал с ними бороться, уже не знаю в чем может быть дело.
