Проблема при переключении передач на 156
Сообщение Sulla » Вс ноя 03, 2013 2:19 pm
Проблема (если она есть) заключается в следующем.
На скорости (любой и при любой передаче) отпускаю педаль газа, теряю немного скорости, снова нажимаю газ - происходит небольшой толчок, как будто на тросу кого-то тащу. Не удар, а именно толочок.
При переключении на повышенную скорость (особенно чувствуется с первой на вторую, и со второй на третью) педаль сцепления нужно отускать ну очень уж плавно, иначе рывок. При понижении передачи и не совсем плавном спуске сцепления опять рывок. Я на механике последний раз (до Альфы) ездил лет 5 назад, на Субару, может чего и подзабыл, но такого явно не было.
Подушки все проверил - в норме, сцепление не буксует. Куда дальше смотреть ума не приложу.
В чем проблема? Или это не проблема, а особенность машины такая, что все нужно делать ну очень плавно (не медленно, а именно плавно).
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Re: Проблема при переключении передач на 156
Сообщение ArhiMstitel » Вс ноя 03, 2013 5:30 pm
Такая же фигня присутствует.Решается большим нажимом на педаль газа. Думаю, что что-то с дросселем.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение vano55 » Пн ноя 11, 2013 2:35 am
у меня некоторая дерготня, особенно при езде на холостых на 1-й, 2-й передачах, пропала после замены потенциометра.
Выездная фотостудия — LeonPhoto.ru
vano55
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Skilled » Вт ноя 12, 2013 5:30 pm
Все, кто жалуются на подобные симптомы, именно на 2.0TS... Я в скором времени вынесу вердикт этому явлению, осталось проверить всего несколько моментов.
Skilled
Авто: AR156
Сообщение ArhiMstitel » Ср ноя 13, 2013 1:08 pm
Нифига. У меня 1.8
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение Sulla » Чт ноя 14, 2013 3:07 am
У меня тоже 1.8. Дроссель почистил - не оно. Грешу на лямбду и на забитый катализатор, ибо все остальное (что можно было поменять) уже поменял.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Skilled » Пн ноя 18, 2013 2:27 pm
И дпдз+рхх поменял, который стоит 10к рублей?)))
Skilled
Авто: AR156
Сообщение Sulla » Пт дек 13, 2013 12:57 pm
Skilled писал(а):И дпдз+рхх поменял, который стоит 10к рублей?)))
Да :)
РХХ - бошевский новый и все патрубки к нему поменяны, даже проводку с штеккером поменял, ДПДЗ с донора ставил - 100% рабочий, те же симптомы, вернул назад свой.
Но у меня загудел выжимной подшипник, может из за него быть такая проблема? Буду менять сцепление недели через две, посмотрю потом, отпишусь.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Раздолбай » Пт дек 13, 2013 5:12 pm
Надо адаптацию сделать на компе(сброс адаптивных настроек). Недавно сделал-дергаться меньше стала. Чувствуется отклик на педаль газа. Раньше подтупливала. Попробуйте. Мне помогло.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Sulla » Пт дек 13, 2013 5:17 pm
Раздолбай писал(а):Надо адаптацию сделать на компе(сброс адаптивных настроек). Недавно сделал-дергаться меньше стала. Чувствуется отклик на педаль газа. Раньше подтупливала. Попробуйте. Мне помогло.
Делал адаптацию. Все таки грешу на сцепление. Не похоже на электрику - обороты не скачут, мотор работает ровно.
Хотя сегодня нарисовалась еще одна проблемы - внутри катализатора что то отвалилось и теперь брякает как погремушка. Может выхлоп засрался, и тяжело машинке. Буду лечить :)
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Раздолбай » Пт дек 13, 2013 5:19 pm
Удачи)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Sulla » Сб дек 14, 2013 4:05 pm
Поменял сегодня катализатор (а точнее то, что от него осталось) на так называемый "пламягаситель" - динамика значительно улучшилась. Звук стал приятнее :) И машинка перестала дергаться на скорости :what
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Раздолбай » Сб дек 14, 2013 5:07 pm
Почту получил?
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Виталий36 » Вс дек 15, 2013 4:21 pm
А у меня тоже такая фигня - как бы плавно сцепу ни отпускал, все равно чувствовался небольшой толчок. Решилось просто: переключался не на тех оборотах. Когда стал чуть подкручивать перед переключением (3.5 - 4) переключается отлично.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Sulla » Пн дек 16, 2013 3:00 pm
Раздолбай писал(а):Почту получил?
Нет, не получил :(. Попробуй пожалуйста сюда отправить: northstarmodels@gmail.com
Спасибо.
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
