Глохнет на горячую
Глохнет на горячую
Сообщение Redlabel » Пт ноя 01, 2013 5:14 pm
На холодную завел - обороты не плавают, поездил минут 10 ок, остановился и на прогретую начинает пытаться глохнуть, на нейтралке обороты плавают до 0,5ти, и впечатление. что вот вот захлебнется.
Едешь на 3-4 передаче, ногу с акселлератора убрал, и резко глохнет - надо постоянно подгазовывать.
Если заглохла, то можно ждать минут от 2 до 15 когда снова заведется.
Свечи новые, пропусков нет, лямбды и маф исправны, форсунки чистые, давление в рампе ок. воздушный фильтр новый, бензин 95-98 лук-вр только в москве.
Датчик положения коленвала?(подскажите номерок?)
или возможно что ремень грм на зуб проскочил?
спасибо.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Re: Глохнет на горячую
Сообщение fANDREYm » Сб ноя 02, 2013 1:36 am
датчик коленвала 100%
fANDREYm
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Redlabel » Чт фев 27, 2014 6:47 pm
Тема все еще актуальна.
fANDREYm писал(а):датчик коленвала 100%
заменили, симптомы не пропали, все так же глохнет.
а датчик / регулятор холостого хода (потенциометр) как правильно у нас называется, и номерок если можно?
Redlabel
Сообщение nik11 » Чт мар 06, 2014 6:51 pm
ну чо вопрос решил? у меня те же проблемы.
Чо помогло?
nik11
Авто: AR 156
Сообщение gensek12 » Пт мар 07, 2014 7:12 pm
Redlabel писал(а):На холодную завел - обороты не плавают, поездил минут 10 ок, остановился и на прогретую начинает пытаться глохнуть, на нейтралке обороты плавают до 0,5ти, и впечатление. что вот вот захлебнется.
спасибо.
или подсос воздуха или расходомер
gensek12
Сообщение Redlabel » Чт июн 05, 2014 8:21 pm
nik11 писал(а):ну чо вопрос решил? у меня те же проблемы.
Чо помогло?
ничего не помогло,
двигло заменили, на холостых нормально работает, под нагрузкой, опять норовит заглохнуть,
видимо что-то с эбу/бортовым и т.д. электроникой((
хз что, все навесное свежее,
Redlabel
Сообщение deni74 » Чт июн 05, 2014 9:18 pm
Заменили двигло? :shock: А ошибки какие?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Redlabel » Пт июн 06, 2014 2:18 am
deni74 писал(а):Заменили двигло? :shock: А ошибки какие?
Еще не смотрел, может мозги надо сбросить, или MAF косячит.
я так и не понял, может ли MAF/ДМРВ:
1. работать неправильно
или
2. он либо работает, либо не работает (последнее равносильно отсоединение от него фишки)
Redlabel
Сообщение nikk » Пт июн 06, 2014 5:51 am
Redlabel писал(а):я так и не понял, может ли MAF/ДМРВ:
или
У товарища на 156 была обратная ситуация после чистки дросселя, обороты на холостом 3000, при газе глохла. При этом замена MAF ничего не решала. И это не зависело от состояния фишки (при исправном MAF и его замене на другой). Нужно было провести процедуру адаптации всего лишь, в сервис мануале есть инфо (там ключ крутить надо и время засекать, плюс MULTIEсuScan или Examiner). После успешной адаптации все стало ровно. Холостой вернулся к <1000 и машина поехала. Без компа слесарь разводил руками ))) Ну и смотреть ошибки и значения от датчиков надо по-любому.
p.s. Личку читал? )
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Redlabel » Пт июн 06, 2014 11:08 am
или
p.s. Личку читал? )
на холостых нормально все.
Redlabel
Сообщение nikk » Пт июн 06, 2014 1:22 pm
Redlabel писал(а):на холостых нормально все.
Возможно, что глючить может по-разному. По любому делай адаптацию с компа, по идее должно помочь.
В FietEcuScan/MultiEcuScan это Engine - Ajustments - Self-adoption reset
Ну и там же сохраненные ошибки посмотреть/стереть.
nikk
Авто: AR 147TI '03
