Съело кулачки распредвалов.
Сообщение volga156 » Вс окт 20, 2013 10:03 pm
Съело кулачки распредвалов (на выпуске 4 цилиндра один кулачок вообще до состояния цилиндра, я в ах..е). Месяц назад поменял масло (было Ликви Моли 10/60, залил Ликви Моли 5/50) и фильтр. Теперь наверняка все в стружке. Нужен совет, камрады - просто поменять масло и фильтр или сначала помыть промывочным маслом? Осенью менял все гидрики, теперь надо бы их тоже проверить? Если надо, то как это сделать в гаражных условиях?
P.S. Валы уже заказал на Автодоке.
P.P.S. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Re: Съело кулачки распредвалов.
Сообщение romcon » Вс окт 20, 2013 10:11 pm
volga156 писал(а):Съело кулачки распредвалов (на выпуске 4 цилиндра один кулачок вообще до состояния цилиндра, я в ах..е). Месяц назад поменял масло (было Ликви Моли 10/60, залил Ликви Моли 5/50) и фильтр. Теперь наверняка все в стружке. Нужен совет, камрады - просто поменять масло и фильтр или сначала помыть промывочным маслом? Осенью менял все гидрики, теперь надо бы их тоже проверить? Если надо, то как это сделать в гаражных условиях?
Снимать бошку и чистить все каналы или менять.еще вариант посмотреть гидрики -должны свободно выниматься магнитом.если туго вставляются то башку тоже проще в помойку ну и проверить изначально давление масла
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение volga156 » Пн окт 21, 2013 12:51 pm
Заказал распредвал 60601219 (пробился на 1,6, 120 л.с., с расстройства глубоко вникать не стал). И только сегодня в ЕПЕРе увидел, что на мой двиг 67601 нужен либо 60610307, либо 60814848, а тот что заказал идет для 147 1,6 120 л.с. с 2001 года выпуска. Заказ уже оплачен :(. Вопрос - чем отличаются вышеуказанные валы? Можно ли поставить заказанный?
volga156
Сообщение denny_dev » Пн окт 21, 2013 1:08 pm
выше правильно написали: проверь сначала давление масла. Просто так вал сжираться не должен
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение volga156 » Пн окт 21, 2013 3:44 pm
denny_dev писал(а):выше правильно написали: проверь сначала давление масла. Просто так вал сжираться не должен
Это я сделаю. Сейчас для меня актуальнее вопрос о взаимозаменяемости распредвалов 60601219 и либо 60610307, либо 60814848. Чем же они могут отличаться?
volga156
Сообщение XLAM » Пн окт 21, 2013 6:21 pm
Насколько я понимаю, они должны быть одинаковыми. Я ставил впускной на свой 32102 от 2-х двигателей других моделей 1,6 120сил. Все работало и работает до сих пор.
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Сообщение romcon » Пн окт 21, 2013 6:22 pm
подьём кулачков и фазы разные могут быть хотя может просто номер поменяли
romcon
Сообщение volga156 » Пн окт 21, 2013 7:25 pm
Выставлять кондукторами можно? Кондуктора есть.
volga156
Сообщение romcon » Пн окт 21, 2013 7:48 pm
volga156 писал(а):Выставлять кондукторами можно? Кондуктора есть.
если кондуктора подойдут вообще не парься
romcon
Сообщение Юрич » Пн окт 21, 2013 7:51 pm
1. Разбирать двигатель и мыть масленые каналы, иначе стружку не удалить.
2. Гидрики должны вращаться в гнездах при работе, когда нет вращения начинают снашиваться кулачки. Причина в масленом голодании.Тут надо смотреть причины этого, либо низкое давление, либо забитые отложениями гидрики .
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение volga156 » Вт окт 22, 2013 12:59 pm
Вроде бы валы аналогичны, по крайней мере 60601219 и 60814848:
http://avto.pro/crosslist/2062196455-0/
volga156
Сообщение луч друма » Ср дек 19, 2018 11:10 am
при установке вЫпускного распредвала возник вопрос:
к нему, к валу, упорные полукольца или что-то в этом роде нужно?
потому что если вал стоит до упора в сторону правого колеса, то крутится нормально. даже без шкива.
а если вал сдвинуть до упора в сторону коробки, то прокручивается с усилием.
это всё происходит без ремня и гидрокомпенсаторов (проверка)
или оно как-то при работе выровняется само или полукольца нужны?
люфт вала вдоль оси около двух мм, так должно быть?
луч друма
Сообщение Бизон » Ср дек 19, 2018 1:47 pm
Нету там никаких упорных колец.
Упором является первая шейка и её крышка.
Такого люфта быть не должно.
Сравнивай валы, если старый не двигается, то ищи проблему в новом.
Где то затирает из-за смещения, устрани это затирание, вал в принципе станет на своё место и в процессе работы двигаться туда сюда не должен.
Сообщение луч друма » Ср дек 19, 2018 2:06 pm
т. е. своим пояском вал касается в общую крышку, так?
луч друма
Сообщение Бизон » Ср дек 19, 2018 2:33 pm
Да.
Проверь старым валом.
Это хорошо делать на разобранной без толкателей голове.
Вал прижимаешь одной крышкой крутишь, если всё ок стваишь ещё одну крышку и т.д.
