как поменять лампочку в 166й с родным ксеноном?)
Сообщение сергей 33 » Пн окт 07, 2013 9:02 pm
подскажите кому уже приходилось увидеть и задуматься ,где бы подкавырнуть для начала :D
сергей 33
Авто: AR-156 2_ts,166-2,5
Re: как поменять лампочку в 166й с родным ксеноном?)
Сообщение сергей 33 » Вт окт 08, 2013 9:45 pm
не пойму :roll: либо ни кто не знает,либо вопрос дурацкий :oops:
сергей 33
Сообщение Чёрный Роджер » Ср окт 09, 2013 11:34 am
Ну если кулачищи не как у кузнеца, то не особо трудно.
Снимаешь пластиковые накладки, правую (под которой бачок омывайки) и левую.
Я для удобства откручиваю ещё и поперечную длинную накладку.
Поворотом отстёгиваешь блоки корректора.
Так же поворотом отстёгиваешь блоки розжига и отсоединяешь их.
Откручиваешь три болта с пластиковой головкой, которые крепят крышку на которую пристёгивается блок розжига. Они видимо должны откручиваться рукой, но у меня без ключа не получилось.
Ну а под крышкой уже всё более-менее понятно.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение сергей 33 » Чт окт 10, 2013 4:00 pm
спасибо! теперь я до неё доберусь :D сложно однако ,а сломать страшно :smt0060
сергей 33
Сообщение Лёня » Чт окт 10, 2013 8:10 pm
1. дёрнуть рукоятку (слева от руля, внизу, рядом с левой аркой, под приборной панелью) открытия капота
2. открыть капот
3. снять пластиковые передние накладки правого и левого крыла под капотом
4. снять резиновые крышки на задней поверхности корпуса фары
5. отключить (движением вниз) разъём питания лампы
6. вынуть лампу
7. вставить новую.
8. произвести действия в обратном порядке: воткнуть разъём питания (движением вверх) из п.5, вернуть крышки на место из п.4, вернуть накадки на место из п.3, закрыть капот.
Всё :)
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение Чёрный Роджер » Чт окт 10, 2013 8:56 pm
Лёня писал(а):4. снять резиновые крышки на задней поверхности корпуса фары
У Вас "левенький" ксенончик что-ли?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение сергей 33 » Чт окт 10, 2013 10:34 pm
походу левый ) у мня первым делом блок розжига ,его и не знал как скалупнутЪ. Вообще я надеюсь,что это лампочка. Свет чуть вспыхнет и тухнет сразу и гибарит,как то слабее светит.может масса или контакт какой :roll:
сергей 33
Сообщение AlFanat » Чт окт 10, 2013 11:14 pm
У меня так же как и у него, резиновые пыльники. Почему "левенький"?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Чёрный Роджер » Пт окт 11, 2013 12:52 am
Я так и подумал сначала...
Значит вам - владельцам жужек, повезло больше сильвоводов.
Видимо у рестайла сильно упростили конструкцию фары.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение сергей 33 » Пт окт 11, 2013 1:50 pm
когда я доберусь до фары, подумываю как бы заколхозить поинтересней сильву . Думаю по две ксеноновые линзы с глазками,если вообще влезут :o
сергей 33
Сообщение Чёрный Роджер » Пт окт 11, 2013 2:21 pm
сергей 33 писал(а):когда я доберусь до фары, подумываю как бы заколхозить поинтересней сильву . Думаю по две ксеноновые линзы с глазками,если вообще влезут :o
Я вчера мониторил интернет по теме светодиодной головной оптики.
Изучал не очень долго, но нашёл одну фирму (правда в Украине, но думаю и у нас можно найти), которая предлагает переделку штатных фар в светодиодные. Год, конструкция и модель не имеет значения. Цену не знаю.
Так же нашёл предложения по светодиодным лампам нового поколения, которые полностью соответствуют требуемым характеристикам, правда нашего цоколя нет и цена 5 т.р.
Так что я склоняюсь к светодиодному тюнингу, правда пока не до него, но доберусь до фар обязательно.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение сергей 33 » Пт окт 11, 2013 2:45 pm
свето-диоды,только в задних фанарях гут,а спереди уже наверно пошло (то личное мнение))
http://autostuling.ru/svet/5-cvetodiodnaya-optika-lada-kalina.html
сергей 33
Сообщение Чёрный Роджер » Пт окт 11, 2013 6:04 pm
сергей 33 писал(а):свето-диоды,только в задних фанарях гут,а спереди уже наверно пошло (то личное мнение))
Вы меня не поняли. Я говорю про светодиодную оптику, а не про дхо.
Раньше это было доступно только в премиум классе.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
