нестабильная работа на холостых JTS 2.0 AR156
Сообщение danteJTS » Вс окт 06, 2013 1:29 am
Подскажите может у кого была проблема Двигатель JTS на холостых оборотах работает очень нестабильно и если машина долго стоит день то на следующий день первый пуск тяжелый не с первого раза приходится несколько раз крутить стартер потом схватывает и после этого заводится нормально на следующий день тоже самое...В чем может быть дело?
danteJTS
Авто: alfa romeo156jts
Re: нестабильная работа на холостых JTS 2.0 AR156
Сообщение DV » Вт окт 22, 2013 12:35 pm
danteJTS писал(а):Подскажите может у кого была проблема Двигатель JTS на холостых оборотах работает очень нестабильно и если машина долго стоит день то на следующий день первый пуск тяжелый не с первого раза приходится несколько раз крутить стартер потом схватывает и после этого заводится нормально на следующий день тоже самое...В чем может быть дело?
Свечи/катушки.
DV
Авто: GT
Сообщение jago » Вт окт 22, 2013 12:36 pm
Свечи/катушки.
сдохшую катушку машина "покажет"
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение DISAma » Вт окт 22, 2013 7:06 pm
неправильно выставлен ремень
датчик коленвала скоро помрет
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
Сообщение DV » Чт окт 24, 2013 9:26 am
jago писал(а):
Свечи/катушки.
Автор не уточнял. У меня так вообще глохла когда тормозишь - поменял 2 катушки - прошло, потом снова так же - поменял 2 катушки - прошло. Ну, и заводилась фигово, кнчно. Но там был комплекс с заменой свечей.
А говорили, что вакуумник. :smt0052
DV
Авто: GT
Сообщение Deputa Madre » Пт ноя 08, 2013 1:42 pm
DISAma писал(а):неправильно выставлен ремень
Енто,что значит,что у меня датчик коленвала скоро помрет??? :smt0052
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Сообщение DISAma » Пт ноя 08, 2013 5:39 pm
Пример из практики (было где то с год назад):
УТРО машина завелась нехотя как будто топливный насос не создал нужное давление (такое было уже пару раз на пред. неделе) грешил еще на аккум ему 5-8 лет уже машина с ним приехала 2 зимы он пережил спокойно.
После рабочего дня (8 часов) завелась нехотя но чуть лучше чем с утра
приехал в гости оставил машину часа на 3-4 раза с 20-го завелась после этого загорелся чек энджин
Я уже понял что это датчик коленвала думал на следующее утро поехать поменять но машина просто не завелась было уже поздно
DISAma
Сообщение danteJTS » Сб ноя 23, 2013 8:12 pm
Проблема усугубилась....хотя поменял катушки и свечи....по ошибкам p1670 и 1671 это ошибки по топливной системе и p1653 фазопреобразователь-фатальная....вариатор фаз не тарахтит дизельного звука не имеет...пуск стал немного легче..но теперь обороты пропадают когда машина едет и при прогреве...до3 тысяч едет норм после начинает мигать чек секунд 7 потом коробка переключает на скорость выше обороты падают чек перестает мигать...когдаобороты поднимаются выше 3х повторяется мигает чек нет тяги...может просто начать тупить и тяга пропадает полностью останавливается работает на 2х цилиндрах обороты не поднимаются даже больше 1000 после того как машину глушишь заводишь начинает ехать а на нейтрали обороты раскручиваются без проблем и задержек....Кто-то писал что это датчик распредвала глючит...но нужны ещё мнения
danteJTS
Сообщение Гером » Пн ноя 25, 2013 12:59 pm
jago писал(а):
Свечи/катушки.
У Меня не показывала, дохлую катушку нашли при помощи свечки.
Гером
Авто: 156sw 2.0jts
