генератор 156 2.5 V6
Сообщение Panin_I » Ср окт 02, 2013 9:10 am
Подскажите как снять генератор.
1.Подрамник откручен.
2.Подушку двигателя откручены.
3.Подрамник который над глушителем откручен.
4.Генератор тоже откручен.
не вылазеет с.ка и все.
Что куда толкать подскажите пожалуйста.
Panin_I
Re: генератор 156 2.5 V6
Сообщение Panin_I » Ср окт 02, 2013 9:24 am
Это я видел, но это не совсем помогло. Генератор освободился, но между подрамником, двигателем и лонжероном чуть чуть не лезет.
Panin_I
Сообщение rahmanoff » Ср окт 02, 2013 9:35 am
eLearn пишет такое:
Removing ( Refitting )
- 7055B54 under-engine guard - r r
- 4450B10 Front WHEEL (one) - R.R.
- 7055B42 Additional FRONT WHEEL ARCH (one), left or right - R.R.
- 1092G10 single engine belt r r
- 1076B52 exhaust pipe (one) leaving l/h or r/h exhaust manifold - r + r
- 1072C34 r/h exhaust manifold - r + r and replace seal
- 1008B20 power unit intermediate mount flexible block - replace
- 1084B34 cartridge engine oil filter support - r + r
- 1008B10 power unit front mount (timing side) flexible block - replace
Loosen the three alternator mount bolts so the alternator is free to move a little.
1. Unscrew nuts (1a) and remove heat shield (1b) from the steering box.
1. Undo the upper alternator nut, raise the engine using the hydraulic jack and withdraw the retaining bolt. Then remove the alternator from its seat.
Remove the alternator mount from the engine crankase.
Remove the alternator altogether by withdrawing it through the intermediate engine mounting.
rahmanoff
Сообщение Hooligan32 » Чт окт 03, 2013 11:45 am
мотор приподними чуть и в сторону радиатора двинь, должен выйти, можно еще полуось снять правую
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Panin_I » Сб окт 05, 2013 9:14 am
всем спасибо. Справился, правла с большим трудом.
Panin_I
