Раздолбай писал(а):У меня одно время был стук при резком торможении и старте. Решилось заменой сайлент блока в реактивной тяге крепления двигателя. Справа по ходу движения, к стойке которая крепится.
Раздолбай писал(а):Вчера отцу на .. Ваз 2115 рейку поменяли рулевую. До замены стучала только справа, но так, как будто колесо щас отвалится. После замены- тишина
Раздолбай писал(а):Ну так может колесо и есть?? В шиномонтаж на балансировку. 140 видимо переходная скорость))) У меня вибрация где то при этой скорости. приходится до 180 разгоняться)))
Раздолбай писал(а):Которая снизу крепит двигатель к кузову у меня отсоединилась однажды)))Болт вылетел. Если это она- ты почувствуешь))))))))))))Я думал землетрясение.От остальных думаю вибрация будет.
Раздолбай писал(а):Цитата Виталика: "Подшипник в оригинале идет на валу
если не хочется менять всю полуось, то номер подшипника
Snr 63006.EE Подшипник подвесной Tipo 2.0 , Marea , AR156 55*30*19
гайка большая одноразовая, сбивай ее
мы потом ее иногда привариваем слегка, но вообще там шрусная центральная гайки встает с небольшими доработками напильником"
