nikk » Сб ноя 16, 2013 12:21 am
В 147 с печкой очень забавная история: блок управления сходит с ума от перегарания лампочек подсветки в крутилках температуры etc. После этого они все тухнут, и температура не регулируется. Это отмечено в сервис-мануале. Лечится заменой лампочки подсветки.
В 156 рестайл может быть похожий блок управления климатом.
А вообще - там 2 мотора, один на заслону по температуре, второй крутит направление. Мог один из них поломаться или проводка до него.
p.s. Мне пол года печку чинили, я по очереди эти моторы заказывал, в итоге где-то так и валяются, не пригодились. Поставили заслонку на "тепло" вручную, чтобы как-то можно было греть салон. Видимо, потом (с 3 попытки через пол-года) додумались лампочку поменять, так как все заработало в итоге. Взяли за ремонт блока управления аж $150 )
