Датчик давления масла на 147
Сообщение felixdj » Сб сен 28, 2013 3:26 pm
Подскажите товарисчи где находится искомый датчик.хочу сменить,я как понял его просто выкручиваешь и вкручиваешь новый ?:)
в кармане немного пороха...
felixdj
Re: Датчик давления масла на 147
Сообщение Лютег » Сб сен 28, 2013 4:39 pm
Находится рядом с масляным фильтром. Да, просто выкручиваешь и вкручиваешь.
Сообщение Ivan-T » Вс сен 29, 2013 12:15 am
Лютег писал(а):Находится рядом с масляным фильтром. Да, просто выкручиваешь и вкручиваешь.
Неа, сзади мотора на блоке, под ресивером, где то рядом там еще датчик детонации, а епер не правильно пишет - в свое время сам его там искал 2 дня :D
Зы. менять да, старый выкрути - новый в крутил.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Лютег » Вс сен 29, 2013 12:32 am
Автор, расскажи, зачем понадобилось менять датчик? Возможно, дело не в нём. Сам датчик простой, ломаться практически нечему.
Сообщение felixdj » Вс сен 29, 2013 8:05 pm
при пуске двигателя не сразу гаснет индикатор давления масла...2-3 секунды
felixdj
Сообщение zeth » Вс сен 29, 2013 8:18 pm
felixdj писал(а):при пуске двигателя не сразу гаснет индикатор давления масла...2-3 секунды
Я бы давление масла проверил для начала.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Ivan-T » Вс сен 29, 2013 8:54 pm
А еще можно фильтр масляный поменять, в нем клапан стоит и в говенных фильтрах он со временем перестает держать.
Ivan-T
Сообщение MidnightCat » Пн сен 30, 2013 8:29 pm
Ivan-T писал(а):А еще можно фильтр масляный поменять, в нем клапан стоит и в говенных фильтрах он со временем перестает держать.
Точно.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
