жуткий скрип приповороте руля
Сообщение ladacoupe » Чт сен 12, 2013 6:30 pm
Что не так собрал? Снял-поставил переднюю подвеску и после установки появился жуткий скрип при повороте руля,хуже чем скрипит дверь в деревенском туалете... И плюс подкусывает руль малость... Что не так??? Или есть какие то хитрости по сборке?
ladacoupe
Авто: alfa 156jts sw ss
Re: жуткий скрип приповороте руля
Сообщение dmitrii in vagon » Пт сен 13, 2013 12:12 am
Скрипит обычно шаровая нижнего рычага,лечится маслом под пыльник через шприц,)
Или рейка!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Vitaliti » Пт сен 13, 2013 1:13 am
Подробнее про звук) именно скрип при повороте или дребезжание с таким звуком "сдувающегося шарика"?* а так присоединяюсь к совету выше
Vitaliti
Авто: alfa 147
Сообщение ladacoupe » Пт сен 13, 2013 7:16 pm
Скрипит рулевая рейка. Машина стояла долго и загонялась в гараж на незаведенном двигателе... Как это вылечить?
ladacoupe
Сообщение Landers » Пн янв 27, 2014 9:34 pm
Аналогичный скрип, при повороте руля. Звук в районе левого колеса. И кстати при езде по неровной дороге тоже выдается. Нижний рычаг под замену??
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение comf » Вт янв 28, 2014 3:52 am
Landers писал(а):Аналогичный скрип, при повороте руля. Звук в районе левого колеса. И кстати при езде по неровной дороге тоже выдается. Нижний рычаг под замену??
Верхние тоже могут скрипеть :wink:
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение JustRus » Вс фев 16, 2014 7:13 pm
Приехал после длительной командировки, машина простояла 2 месяца. Завел, погрел, проехал 14 км и понеслась, скрип, треск, руль дергает в поворотах, тремя руками не повернуть. Показал механику своему - говорит компрессор полетел...снова приплыли :mad: :mad: :mad:
JustRus
Авто: 156 SW
Сообщение JustRus » Пн фев 17, 2014 6:27 pm
Диагноз:
1.Покупка нового насоса гур
2.Замена сальника рейки 11800р
3.Установка насоса 4000р
4.Промывка системы 3500р
5.Повторная диагностика.
вот подарочек обломался :smt0052
JustRus
Авто: 156 SW
Сообщение UnnatZ » Вт фев 18, 2014 11:41 am
Эм... не проще рейку в сборе купить с насосом? 12-14кило
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Сообщение JustRus » Чт фев 20, 2014 12:48 am
с рейкой развод был, там только пыльник треснул, отдал 3000 за замену насоса, 3500 за промывку и 4000 за насос с бачком
(бачок не подошел)
сегодня отгорела клемма вентилятора печки :idea:
JustRus
Авто: 156 SW
