Timuralfa » Пн сен 09, 2013 11:50 pm
Подскажите пожалуйта, кто вырезал катализаторы на 2.0 156 жтс и знает как оно делается. Общее представления я имею что лямде нужно сделать идеальный выхлоп и дать температуру, но может есть какие-то ньюансы , не хотелось бы по пару раз переделывать.
заранее спасибо господам ответившим!)
Timuralfa
- Авто: 156
DISAma » Ср сен 11, 2013 7:27 pm
не первый раз повторюсь на форуме один товарищ вроде Lirik выкладывал подробный отчет как он обманывал лямбды на TS euro3 на JTS принцип тот же ... делаешь сопротивления и показания лямбд в норме. Лучше не вырезать каты на JTS (дорого) а поставить начальную часть выпуска от двигателя TS euro2 машина поедет лучше процентов на 10 изменится звук.
P\S обманки нужны на оконечные лямбды естественно.
DISAma
- альфавладелец
- Авто: 2009 159 TBI SW
Timuralfa » Ср сен 11, 2013 10:19 pm
DISAma писал(а):не первый раз повторюсь на форуме один товарищ вроде Lirik выкладывал подробный отчет как он обманывал лямбды на TS euro3 на JTS принцип тот же ... делаешь сопротивления и показания лямбд в норме. Лучше не вырезать каты на JTS (дорого) а поставить начальную часть выпуска от двигателя TS euro2 машина поедет лучше процентов на 10 изменится звук.
Timuralfa
- Авто: 156
Timuralfa » Ср сен 11, 2013 10:20 pm
вот не пойду толи людям впадло подсказать, толи все делали это на СТо и сами не "АллЕ" вообще про что я спрашиваю.
печально...
Timuralfa
- Авто: 156
kuvabara » Чт сен 12, 2013 11:22 am
Timuralfa писал(а):Подскажите пожалуйта, кто вырезал катализаторы на 2.0 156 жтс и знает как оно делается. Общее представления я имею что лямде нужно сделать идеальный выхлоп и дать температуру, но может есть какие-то ньюансы , не хотелось бы по пару раз переделывать.
http://katmaster.ru/ вот там устанавливают обманки "механические" . и я думаю у них можно купить отдельно .я у них все делал .
kuvabara
- альфавладелец
- Авто: Hyundai Veloster
DISAma » Чт сен 12, 2013 8:29 pm
Timuralfa писал(а):вот не пойду толи людям впадло подсказать, толи все делали это на СТо и сами не "АллЕ" вообще про что я спрашиваю.
печально...
....ть! Как владелец JTS мне не впадлу рассказать но зачем когда до тебя это подробно сделал человек с фотографиями и подробным описанием (это по поводу обманок). Далее по поводу катов не советую тебе идти по неправильному пути потом заплатишь в 2 раза больше. Заместо банок с катами без всяких переделок встает паук от евро 2 который имеет правильную форму 4-2-1 не задушен на евро 3 версия (T.S. и JTS). Дальше после паука тебе нужна связующая часть паука с остальной выпускной системой тоже от евро 2. В пауке под евро 2 делаются отверстия 4 штуки под 4 лямбды туда навариваются гайки в них вкручиваются ламбды. Дальше чтобы паук встал нормально ты меняешь патрубок системы охлаждения от JTS (его стоимость 6-8 тыс руб б\у ставить нет смысла) на JTS он пластиковый постоянно трескается из за перепадов температур на T.S. нормальный железный проблем с ним нет никаких. И еще надо поменять чтобы нормально встал патрубок железный одну "хрень" системы охлаждения с 2 трубками с которой прикручивается масляный фильтр. Все детали для переделки Б/У стоят копейки надежность абсолютная. Главной проверить чтобы паук был нормальный (без трещин)! Делается эта операция на СТО часа за 3-4 если все пойдет нормально.
После установки выпуска от T.S. JTS становится бодрее во всем диапазоне оборотов. Особенно заметна разница при вкл. климата.
DISAma
- альфавладелец
Timuralfa » Чт сен 12, 2013 11:59 pm
DISAma писал(а):Timuralfa писал(а):вот не пойду толи людям впадло подсказать, толи все делали это на СТо и сами не "АллЕ" вообще про что я спрашиваю.
печально...
Спасибо большое за докладную информацию, будем на выходных пробовать.
Timuralfa
- Авто: 156
Timuralfa » Пт сен 13, 2013 12:10 am
kuvabara писал(а):Timuralfa писал(а):Подскажите пожалуйта, кто вырезал катализаторы на 2.0 156 жтс и знает как оно делается. Общее представления я имею что лямде нужно сделать идеальный выхлоп и дать температуру, но может есть какие-то ньюансы , не хотелось бы по пару раз переделывать.
спасибо ! учту.
Timuralfa
- Авто: 156
