Разборка дверного замка АР 166.
Сообщение Slam1975 » Пн сен 09, 2013 3:16 am
Всем Привет :smt006 .Кто нибудь разбирал дверные замки на 166ои?Если да то как они разбираются?.Заранее благодарен за ответ.
    La volpe perde il pelo, ma non le abitudini
Slam1975
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Разборка дверного замка АР 166.
Сообщение Чёрный Роджер » Пн сен 09, 2013 10:55 am
Slam1975 писал(а):Всем Привет :smt006 .Кто нибудь разбирал дверные замки на 166ои?Если да то как они разбираются?.Заранее благодарен за ответ.
Смотря что вы имеете ввиду под дверным замком. Исходя из этого вариантов может быть несколько, но пункт №1 неизменен:
1) Снимаем обшивку двери; :D
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Пн сен 09, 2013 12:09 pm
скорее всего имеют ввиду сам электро-механический замок, я разбирал чинил его. менял моторчик, для разборки нужно высверлить заклёпки и дальше уже ремонтировать если надо
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Slam1975 » Пн сен 09, 2013 12:22 pm
Понял.......значит я на верном пути
Slam1975
Сообщение AlFanat » Пн сен 09, 2013 12:50 pm
Я тоже высверливал и менял моторчик. Главное аккуратно, что бы не сломать пластик.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Slam1975 » Пн сен 09, 2013 1:40 pm
AlFanat писал(а):Я тоже высверливал и менял моторчик. Главное аккуратно, что бы не сломать пластик.
Спасибо большое за ответы. :idea: Просто ситуация такая, замок пассажирской передней двери работает через раз.
Снял , повыкручивал шурупы, не поддается. Думаю дай у "братвы" спрашу прежде чем сломать.... :D
В общем из всего вышесказанного понял что надо высверлить заклепки и заменить моторчик.
Из чего вытекают следующие вопросы:
Что поставить на место высверленных заклепок?
Где взять моторчик или он просто ремонтируется?
Slam1975
Сообщение AlFanat » Пн сен 09, 2013 1:50 pm
на место высверленных можно болт с гайкой, можно другую заклепку.
а моторчик я брал на ebay, но наверное у вас его и в магазине купить можно.
AlFanat
Сообщение AlFanat » Пн сен 09, 2013 2:00 pm
AlFanat
Сообщение Slam1975 » Пн сен 09, 2013 2:01 pm
AlFanat писал(а):на место высверленных можно болт с гайкой, можно другую заклепку.
Да не нет здесь в магазине. ......ссылки случаем не осталось...??? :-)
Slam1975
Сообщение AlFanat » Пн сен 09, 2013 2:08 pm
AlFanat
Сообщение Slam1975 » Пн сен 09, 2013 2:36 pm
Благодарствую дружище..... я смотрю они ваще шнягу стоят :D
Slam1975
Сообщение AlFanat » Пн сен 09, 2013 3:14 pm
главное что бы в моторе дело было.
AlFanat
Сообщение Slam1975 » Пн сен 09, 2013 3:39 pm
AlFanat писал(а):главное что бы в моторе дело было.
Раскидаю будет видно, но парочку моторчиков на всякий случай прикупил :D
Спасибо еще раз!
Slam1975
Сообщение Svyat » Вт сен 10, 2013 11:58 pm
способ проще ничего не разбирая кроме обшивки двери на конопку поставить активартор замка от сигнализации 200 руб все удовольствие только на тяги кнопки сделать маленкий запил под болтик чтобы не ездило
Svyat
Сообщение Slam1975 » Ср сен 11, 2013 12:14 am
Svyat писал(а):способ проще ничего не разбирая кроме обшивки двери на конопку поставить активартор замка от сигнализации 200 руб все удовольствие только на тяги кнопки сделать маленкий запил под болтик чтобы не ездило
Спасибо Свят большое но я уже твердо решил его отремонтировать,тем более нашел у себя в гараже донора от заднеи двери буду тренироваться... :D
Slam1975
