Вопрос по тормозным колодкам с датчиками износа
Сообщение Alfaluckyman » Чт сен 05, 2013 5:57 am
Всем привет. Я как то уже спрашивал про эту деталь. Это держатель датчика тормозных колодок. На левом тормозном суппорте у меня он есть, на правом нет, только резьбовое соединение и провода нет. На левом суппорте на самой пластинке из нержавейки стоит буква L. Мне нужна правая с буквой R. и провод желательно. как выглядит вот фото. http://s2.ipicture.ru/uploads/20130904/SXxBR0kX.jpg У меня 156 2002 год 2.0
Мне уже говорили что датчик этот только с левой стороны висит якобы,нотогда для чего колодки с датчиками идут с двумя проводами и на левой и на правой??????? вот фото http://s1.ipicture.ru/uploads/20130905/kM26MyuS.jpg
получается с правой стороны провод у колодки просто висит без подключения????? и для чего тогда на держателе стоит бкува L??? если она не парная тогда букву бы не ставили я думаю. и ведь во втором суппорте тоже резьба есть под эту пластину. Кто знает ответ подскажите висит ли на правом суппорте эта пластинка для закрепления разъема датчика колодки и должен ли идти к ней провод от машины??? Слевой стороны у меня это все есть и пластинка и провод
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Re: Вопрос по тормозным колодкам с датчиками износа
Сообщение _Lonely_ » Чт сен 05, 2013 6:46 am
Контакт на износ колодок идет всегда с одного колеса. С переднего левого. И только. Обуславливается это тем, что на нем износ колодок всегда немного больше, чем на остальных колесах.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Alfaluckyman » Чт сен 05, 2013 7:02 am
_Lonely_ писал(а):Контакт на износ колодок идет всегда с одного колеса. С переднего левого. И только. Обуславливается это тем, что на нем износ колодок всегда немного больше, чем на остальных колесах.
а почему больше ты почему то не написал. я уже догадался почему и слева и справа она может быть. она крепиться с той стороны где сидит водитель только по этому на этой стороне износ колодки будет больше так как масса авто на этой стороне больше. а с права она висит на праворульной авто. вот и весь ответ.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Чт сен 05, 2013 7:07 am
тему можно закрывать. ответ уже найден.
Alfaluckyman
