хелп!тормоза!
хелп!тормоза!
Сообщение kim » Чт сен 05, 2013 1:15 am
чет моя старая тема подзагнулась-начну новую.собственно вопрос я тягой решился заменой подвисающей лямбды и раскоксовкой движка.но по тормозам трабла осталась(по прежнему нет характерной цепкости и чуткости педали.причем иногда педаль становится дубовой,как без вакуума.но стоит отпустить и тут же нажать-работает гораздо мягче.в машинке заменены все диски,колодки.полностью заменена тормозная жижа.подтеков нигде нет.жидкость не уходит.вакуум вроде как работает-при заглушенном моторе педаль дубовая,при старте сразу уходит в низ.но уходит как-то медленно..еще заметил что при прокачке когда штуцер открыт педаль все равно продавливалась туго.не знаю должно так быть или нет.в общем хелп :?
kim
Авто: AR 156 2.0TS
Re: хелп!тормоза!
Сообщение Izhmax » Чт сен 05, 2013 8:16 am
У меня такая же фигня, буду проверять шланг который идет к вакуумному усилителю у меня еще обороты плавают думаю из за него, проверил так же нажимаю не сколько раз потом завожу педаль уходит, думаю где то Подсос либо вакумник под замену
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Re: хелп!тормоза!
Сообщение kim » Чт сен 05, 2013 11:25 am
у меня с оборотами все в порядке.вот и не знаю куда копать(((
kim
Авто: AR 156 2.0TS
