Проблема с моей 156, мотор 2.0 в 150 лошадок. пробег 130 тысяч (по докам подтверждается).
При запуске на холодную очень стал сильно дергатся, при этом обороты не плавают ни разу.
До этого еще и перестал тянуть, но заменил расходомер и стало вроде нормально. Но дерганье не исчезло.
Прогревается вроде нормально, но все равно нет, нет да и тряхнет его. Свечи новые, ремень грм уже подходит.
Чек не горит, компьютерная диагностика ни чего не выявила(в двух разных местах делал).
Может кто подскажет в какую сторону смотреть.
проблема решена заменой катушки зажигания. теперь все ок
