Zhohov » Вт сен 03, 2013 11:53 am
Добрый день уважаемые альфисты.
Сталкивался ли кто нибудь со следующей проблемой.
При движении на первой и второй передаче слышен сильный гул, меняющийся в зависимости от оборотов двигателя. Звук очень похож на тот который слышен при движении на задней передаче. На третий передаче и выше гул почти не слышен, но все равно присутствует. Причем появляется он чаще всего либо утром после того как машина постояла, либо после раскручивания движка до высоких оборотов. Если продолжать движение - гул минут через двадцать исчезает. Есть ли знающие люди, которые могут объяснить что это такое. Заранее огромное спасибо.
Zhohov
- Авто: Alfa Romeo 156
MuT9I » Вт сен 03, 2013 8:37 pm
масло из коробки не вытекало?
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
- альфавладелец
- Авто: 156 SW 2.0 JTS
Zhohov » Ср сен 04, 2013 12:53 pm
Нет. Но я его все равно на всякий случай поменял уже.
Zhohov
Zhohov » Вт сен 17, 2013 1:16 pm
Похоже нашел проблему.
Гудит подшипник генератора.
Zhohov
