Помогите победить 156 V6 2.5 CF2
Сообщение Fox_910team » Пт авг 30, 2013 9:37 pm
Всех приветствую! В общем уже устал сам бороться с машиной. Суть проблемы такова-машина постоянно богатит топливо, и складывается ощущение как будто оно льет постоянно!!!На холодную машина еще себя более менее ведет, как толь ко прогревается начинает тупить и самое печальное глохнет, переходишь в нетралку и она глохнет, правда бывает когда медленно по пробке ползешь на первой потом в нейтрале нормально держит обороты в районе 800, а бывает и прыгают от 200 до 1300. Первая поездка в сервис на диагностику (не буду говорить какой сервис, но по альфам), комп никаких ошибок не показывал, никто видимо просто не хотел разбираться в чем дело, посоветовали поменять датчик коленвала. Логики не понял, но думаю ладно доверюсь поменяю поменял эфекта 0. Следующим ходом была, замена датчика температуры ОЖ, начитался на форумах где-то, эфект такой же, как и датчик колена. 3-й ход уже не знаю почему, но в голову пришло, поменял свечи, почистил дросель, форсунки промыли в ултразвуковой ванне и тд, результат тот же. Уже не знаю куда дальше копать, расходомер новый, бош все как положено. Может кто подскажет куда дальше рыть?
Fox_910team
Авто: AR 156 2.5 V6
Re: Помогите победить 156 V6 2.5 CF2
Сообщение kim » Пт авг 30, 2013 9:53 pm
найди нормального диагноста или сам найди шнурок и программу.почитай параметры в режиме реального времени.датчик температуры ты поменял но возможно где-то обрыв и мозги думают что мотор все время холодный и переобогащают смесь как для прогрева!а так на ум приходит еще лямбда и недостаточное давление насоса.
kim
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение YuriV6 » Сб авг 31, 2013 1:33 am
Осталось проверить
- лямбду
- эл. контакты
+ проверка экзаминером после каждого этапа
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Fox_910team » Сб авг 31, 2013 2:22 am
Да в том то и дело, что уже не знаю где искать этого грамотного диагноста! Не альфа диаг ни экускан, по датчику температуры ошибки не дают, лямбду завтра попробую через обманку ее поставить...
У меня лично остался только вопрос по электроклапану который в правом крыле, может он так чудит
Fox_910team
Авто: AR 156 2.5 V6
Сообщение Fox_910team » Сб авг 31, 2013 2:24 am
Хорошо если не достаточное давление насоса почему на холодную не глохнет? Для верности можно конечно насос махнуть ибо донор прям под рукой есть, но не похоже...
Fox_910team
Авто: AR 156 2.5 V6
Сообщение rahmanoff » Сб авг 31, 2013 10:07 am
Расходомер или лямбда-зонд... думаю я.
А если отключить первый и поездить что-то меняется?
А если второй - ?
rahmanoff
Сообщение gensek12 » Сб авг 31, 2013 10:19 am
А вариант, что форсунки тупо заливают не рассматривал ?
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Fox_910team » Сб авг 31, 2013 12:22 pm
Дмрв отключал ничего не меняется.
Форсунки проверенны все ровно, ничего не переливает
Лямбда- джекичан не горит
Fox_910team
Авто: AR 156 2.5 V6
Сообщение Лютег » Сб авг 31, 2013 12:51 pm
С неисправной лямбдой форсунка не загорается. Поменяй её, а не морочь голову с обманками.
Сообщение YuriV6 » Сб авг 31, 2013 12:56 pm
Fox_910team писал(а):Да в том то и дело, что уже не знаю где искать этого грамотного диагноста! Не альфа диаг ни экускан, по датчику температуры ошибки не дают, лямбду завтра попробую через обманку ее поставить...
Грамотные диагносты есть по телефону указанному в шапке этого форума + еще пара сервисов (как официальных так и нет).
И еще раз: диагностировать нужно официальным компом, а не его заменителями. :wink: Также желательно не колхозить обманок и датчиков от отечественной техники. Что осталось проверить я написал выше. Ну еще могут быть проблемы с эл. проводкой, но это уже совсем сложный и нечастый случай. :roll:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение rahmanoff » Сб авг 31, 2013 8:46 pm
Задиагностить можно любым ноутом с установленой FiatEcuScan + KKL-USB кабель.
Там же можно глянуть как ведет себя лямбда-зонд, который зажигает "чек" только при обрывах в цепи подогрева и сигнала. При этом даже в полумертвом состоянии кординально влияя на смесь.
rahmanoff
Сообщение Fox_910team » Сб авг 31, 2013 10:29 pm
Да блин если бы всякие колхозные датчики... я с этой машиной как ненормальный, заказываю каждый болтик новый оригинал=) А уж про датчики и прочее тут без разговора, либо оригинал либо, неоригинал, но который там и стоит типо бош, ngk и тд благо сам запчастями занимаюсь поэтому на своей машине не экономлю точно. Хорошо лямбду закажу, новую проверю.
А Fiat Ecuscannom смотерл не показывает ошибки по датчикам.
Fox_910team
Авто: AR 156 2.5 V6
Сообщение Лютег » Сб авг 31, 2013 10:32 pm
А фазы ГРМ-то правильно выставлены? Уверен?
Сообщение kasper » Вс сен 01, 2013 12:09 am
Лютег писал(а):А фазы ГРМ-то правильно выставлены? Уверен?
+1 и я бы проверил клапан сброса давления топлива на рампе (если он есть. этот мотор не знаю)
kasper
Сообщение kim » Вс сен 01, 2013 12:14 am
Fox_910team писал(а):Да блин если бы всякие колхозные датчики... я с этой машиной как ненормальный, заказываю каждый болтик новый оригинал=) А уж про датчики и прочее тут без разговора, либо оригинал либо, неоригинал, но который там и стоит типо бош, ngk и тд благо сам запчастями занимаюсь поэтому на своей машине не экономлю точно. Хорошо лямбду закажу, новую проверю.
да погоди заказывать-проверь свою!поставь AlfaOBD-там можно посмотреть что лямбда творит.у меня чек не горел и лямбда вроде жива,но посмотрели в работе-у нее коридор изменения 0.35-0.55!как бы и живая но по сути-труп!
kim
Авто: AR 156 2.0TS
