MidnightCat писал(а):Температуру воздуха показывает датчик в ДМРВ, температуру двигателя - датчик ТОЖ на термостате. Скорее всего, проблема с проводкой у Вас.
daniel.net.63 писал(а):MidnightCat писал(а):Температуру воздуха показывает датчик в ДМРВ, температуру двигателя - датчик ТОЖ на термостате. Скорее всего, проблема с проводкой у Вас.
эти оба показателя показывают одно и то же значение, получается глюк? в проводке?
MidnightCat писал(а):daniel.net.63 писал(а):MidnightCat писал(а):Температуру воздуха показывает датчик в ДМРВ, температуру двигателя - датчик ТОЖ на термостате. Скорее всего, проблема с проводкой у Вас.
-34 - это минимальное значение, записанное в блок управления. Для итальянцев ниже температуры не бывает. То есть максимальное сопротивление датчиков. Скорее всего - обрыв цепи.
PS Тут увидел Вашу соседнюю тему. Если при запуске всё встаёт на свои места, то тогда всё очень странно. А на машине сигнализации нештатной или чего-то подобного нет?
daniel.net.63 писал(а):датчик ОЖД поменял а все равно таже история. показывает -34 градуса в фиатскане, если не заводить...( я в ступоре. куда копать кто подскажет?
daniel.net.63 писал(а):оч прошу совета, ибо у нас в городе полный стоп, помоч никто не сможет.
