daniel.net.63 » Вт авг 27, 2013 11:57 am
Прошу совета. На холодную завожу гонку свою, а прогревочные обороты окола 400... греется и через пару минут стабилизируется состояние оборотов окола 800. Не троит, не трясется. Просто греется с низов. Правильное ли это поведение? Если нет, то в какую сторону копать??
daniel.net.63
- Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
goldz » Вт авг 27, 2013 12:08 pm
Копать надо в сторону фиатэкускана или альфадиага..
goldz
- альфавладелец
- Авто: 156 SW 2,0 TS SS
daniel.net.63 » Вт авг 27, 2013 12:16 pm
фиатесускан не показал ниодной ошибки в том то и дело. единственной что меня насторожило это то что почему то на включенном зажигании температура воздуха и двигла показывает -34. тогда как за бортом +20. а на заведенном двигле вроде все показания в норме и совпадают.
daniel.net.63
daniel.net.63 » Вт сен 10, 2013 3:16 pm
ну что никто не знает? сейчас получается так что с утра заведется и сразу заглохнет.. пока не поработаешь гашеткой сек 5 не начнется прогреваться опять таки на оборотах примерно окола 400... расходомер пробовал откл - сразу глохнет. датчик температуры исправен. в чем еще трабла может быть???
daniel.net.63
kim » Вт сен 10, 2013 5:32 pm
daniel.net.63 писал(а):ну что никто не знает? сейчас получается так что с утра заведется и сразу заглохнет.. пока не поработаешь гашеткой сек 5 не начнется прогреваться опять таки на оборотах примерно окола 400... расходомер пробовал откл - сразу глохнет. датчик температуры исправен. в чем еще трабла может быть???
было похожее-расходомер умирал...попробуй снять патрубок до расходомера и закрыть ладонью всос чуть меньше чем на половину и пусть кто-нибудь стартанет.если заведется без вопросов-меняй расходомер.
kim
- джуниор
- Авто: AR 156 2.0TS
daniel.net.63 » Вт сен 10, 2013 8:05 pm
kim писал(а):daniel.net.63 писал(а):ну что никто не знает? сейчас получается так что с утра заведется и сразу заглохнет.. пока не поработаешь гашеткой сек 5 не начнется прогреваться опять таки на оборотах примерно окола 400... расходомер пробовал откл - сразу глохнет. датчик температуры исправен. в чем еще трабла может быть???
ок, попробую, спс!
daniel.net.63
XLAM » Пт сен 13, 2013 11:35 am
Дросель попробуй почистить. Было такое, правда на ауди.
Альфа не ломается!!!
XLAM
- альфавладелец
- Авто: Alfa 156 1,6 TS
daniel.net.63 » Пт сен 13, 2013 11:19 pm
дросель чистый.... вскрывали смотрели.. там было чисто....
daniel.net.63
daniel.net.63 » Чт сен 26, 2013 2:44 pm
сегодня был на диагностике, мастер проверил расходомер, датчик температуры. все в норме сказал! единственное что , он почистил дросель, и теперь мои холостые стали окола 1500... стабильно держит эти обороты. видимо хозяин до меня крутил винт этот, видно было по состоянию винта. вопрос - как их уменьшить грамотно? рег. винтом? если да то как ориентироваться? кто подскажет???
daniel.net.63
