Трос КПП на 156
Трос КПП на 156
Сообщение Lover » Пн авг 26, 2013 2:22 pm
Друзья подскажите, вчера ночью на даче перепарковывал машину и вдруг бац....рычаг кпп стал болтаться свободно во все стороны. Передачи конечно никакие не включались и первая, на которой это все произошло никак не выключалась. Сегодня утром глянул под капот и там один из тросиков ( сегодня почитав я понял что их два) который идет к коробке тупо болтается отдельно, с таким большим кольцом на конце типа как клейма аккума. Нашел наболдашину на которую он поидее должен одеваться и сняв аккум как можно плотнее его нацепил. Коробка заработала до дома доехал без проблем но боюсь что опять может слететь? И почему он вообще слетел с этого шарика? И как мне кажется нацепил я его не совсем ровно. Надо менять трос или достаточно просто одеть нормально и дальше так кататься? Икал сейчас на екзисте тросик кпп ничего не нашел, подскажите номер. Заранее спасибо. А да...дорестайл 2литра механика
Lover
Авто: 156 2.0
Re: Трос КПП на 156
Сообщение Иван13 » Пн авг 26, 2013 2:27 pm
Слетает он обычно из за износа,тросик не обязательно менять,можно поменять просто наконечник.
Иван13
Авто: 3
Re: Трос КПП на 156
Сообщение Lover » Пн авг 26, 2013 5:37 pm
спасибо буду знать. а то вчера перепугался до чертиков что коробке кранты...пол ночи не спал))
Lover
Авто: 156 2.0
Re: Трос КПП на 156
Сообщение CINCIN » Пн авг 26, 2013 11:07 pm
По каталогу тросс идет в сборе с наконечником. Только оригинал, ценник не гуманный, но самое главное это сложная установка.
Изнашивается наконечник, который подходит от Фиат Албеа
Вот здесь все написано: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 8&p=992046
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Re: Трос КПП на 156
Сообщение Иван13 » Вт авг 27, 2013 12:37 am
Замена геморная,но ничего сложного,менял тросики пару раз)
Иван13
Авто: 3
Re: Трос КПП на 156
Сообщение Lover » Вт авг 27, 2013 9:24 am
Прочитал ту тему там люди пишут что просто закрепляют как то обратно трос на этот шарик. кто герметиком кто чем. Я вот не понимаю разве может быть проблема в наконечнике троса? он же просто железный что с ним может случиться? У меня все резинки на этом шарике, может они все пришли в негодность и из за этого трос и слетел? Немного запутался.
Lover
Авто: 156 2.0
Re: Трос КПП на 156
Сообщение v00d00 » Вт авг 27, 2013 9:47 am
Изнашивается резинка в наконечнике. В итоге рвется и часть остается на шарике а часть на тросе. Было тоже самое. Поддается ремонту подручными средствами на время (герметики жесткие, клеи, хомуты)
v00d00
