РОМ писал(а):Всем привет. У меня выдавило сальник коленвала и выгнало все масло, снял правое колесо с целью проверить продольный люфт коленвала и так оно и случилось, является люфт.Хто сталкивался с такой проблемой, и может есть отчет по таким работам, можно поменять полукольца без снятия двигателя, какие-то фотографии полуколец,где они находятся? Буду делать сам с вашей помощью))))
РОМ писал(а):....буду менять полукольца, но не знаю это поможет надолго или нет.
http://vk.com/photo99359477_310598481
пришлось их немного подшлифовать, потому-что не лезли
