Подскажите по карлосону Ар 156 2 литра
Сообщение Izhmax » Пт авг 23, 2013 11:05 pm
Вентелятор включается при температуре 100 градус на 2 скорости , должна ли включаться первая скорость иди только при включенном кондиционере. Когда включаю кондиционер первая скорость работает и еще как узнать что помпа накрывается? Печка дует горячем воздух выгнал все равно греется.
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Re: Подскажите по карлосону Ар 156 2 литра
Сообщение evg156 » Пт авг 23, 2013 11:31 pm
первая должна включаться раньше 100 градусов, меняй резистор на корпусе вентиляора
чтоб двиг не грелся, надо почистить радиаторы, при условии, что все остальное исправно
evg156
Сообщение Izhmax » Пт авг 23, 2013 11:36 pm
Видишь при включенном кондиционере первая скорость работает а без него не работает, то есть вентелятор раньше должен включаться 100 градусов
Izhmax
Сообщение Izhmax » Пн авг 26, 2013 2:07 pm
Сегодня подцепился к компу 1 и 2 скорость с компа включается , но вентелятор включается при 100 градусах блин что может быть? Как проверить эбу двигателя на вкл вентелятора . Помогите
Izhmax
