Задний подрамник на 3 болтах
Сообщение JIexyc » Вс авг 11, 2013 3:06 pm
Всем привет! Менял задние продольные рычаги,при снятии подрамника сломался один болт и остался в лонжероне,попытки высверлить его или как то извлечь успехом не увенчались,пришлось всё собрать на трёх болтах.Подскажите можно ли рядом как то просверлить чтоб нарезать резьбу или ездить на трёх болтах? выставиться ли нормально развал задних колёс я так подозреваю что болтами можно ещё двигать сам подрамник.Вот такой "попандос" :sad помогите!!
JIexyc
Авто: AR 156 SW 1.9JTD
Re: Задний подрамник на 3 болтах
Сообщение gensek12 » Вс авг 11, 2013 3:38 pm
Непонятно какой подрамник ? Балку может ? Так она болтами прикручена , если болт сломался то нужно было не высверливать а приварить кемпи что то к торчащему остатку болта и открутить. Сварка прогрет болт и он должен пойти.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение JIexyc » Вс авг 11, 2013 5:11 pm
Вот фотки может так будет понятней
JIexyc
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс авг 11, 2013 5:14 pm
Болты там каленые, обычным сверлом можно и не высверлить. Высверливать по-любому, ибо на стороне с одним болтом подрамник будет гулять и не дай бог лопнет единственный болт.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение gensek12 » Вс авг 11, 2013 7:09 pm
Ну это и есть задняя поперечная балка. Нефиг было даже пытаться сверлить там болты не из простой желязяки. Снимай снова и возьми другой болт заточи конусом и приваривай кемпи. На одном болту раскачается и вырвет дно.
gensek12
Сообщение JIexyc » Вс авг 11, 2013 8:33 pm
gensek12 писал(а):Ну это и есть задняя поперечная балка. Нефиг было даже пытаться сверлить там болты не из простой желязяки. Снимай снова и возьми другой болт заточи конусом и приваривай кемпи. На одном болту раскачается и вырвет дно.
Сварить то недолго, дело в том,что балка эта может смещаться при выставлении развала,там нехитрая конструкция-резьба в самом лонжероне сделана,где то в его середине, так что не всё так просто....
Вообщем я понял что ездить так нельзя...Будем вообщем искать человека кто мне поможет...
JIexyc
