kran » Вт авг 06, 2013 11:38 pm
лампочки на блоке управления климата работают , печка не включается(вентилятор) ни на какой скорости
предохранители под рулем все в норме , есть еще какие предохранители или реле? где искать?
kran
- альфавладелец
- Авто: 156 2001
kran » Чт авг 08, 2013 6:52 am
хелп ми
kran
- альфавладелец
- Авто: 156 2001
cofeman32 » Чт авг 08, 2013 8:37 am
в корпусе вентилятора стоит резистор,Он.А также большой пред под капотом глянь.
cofeman32
- альфавладелец
- Авто: Mi.To. 155hp
kran » Пт авг 09, 2013 5:08 pm
чтоб до вентилятора достать -надо бардачок разобрать весь , правильно ?
kran
- альфавладелец
- Авто: 156 2001
альфааа » Пт авг 09, 2013 9:01 pm
kran писал(а):чтоб до вентилятора достать -надо бардачок разобрать весь , правильно ?
можно не совсем разбирать
147, 156, 166, 159,
альфааа
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
posttitan » Сб авг 10, 2013 11:21 am
ежик так снимается без какого либо разбора торпеды! может в контактаx дело
posttitan
- альфавладелец
- Авто: alfa156
YuriV6 » Вс авг 11, 2013 11:59 pm
Никакой бардачок снимать не нужно. Снизу нужно открутить один саморез (головка нужна на 5.5), после этого он вентилятор поворачивается и выпадает тебе в руки. Регулятор оборотов (еж) установлен там же.
YuriV6
- альфавладелец
- Авто: 156 V6
луч друма » Вт авг 13, 2013 9:21 pm
kran писал(а): печка не включается(вентилятор) ни на какой скорости где искать?
а напряжение на него (вентилятор) приходит?
удалось его включить уже, наверно? сейчас без печки никуда...
луч друма
- Почетный альфист
