Izhmax писал(а):Тоже интересует этот вопрос кто делал, я понял что нужно снимать клапанную крышку там два выхода залить бензином промыть там сеточка и там клапан есть который сразу в впускной идет состоит он из пружинки и пластикового клапана и она очень редко загрязняеться
Короч. нечему там забиваться. А клапан с пружинкой стоит во впускном патрубке, после дросселя. Иногда пружинка устает...
луч друма писал(а):А вентиляция входит после. Вроде бы. ....
Поэтому в нём ничего и нет. И не должно быть.
Т.е. фильтр воздушный фильтрует хорошо.
Лютег писал(а):Спрошу здесь: снимал гофру воздуховода и не увидел в ней никаких следов - ни масляного налёта, ничего. Это нормально вообще или вентиляция не работает?
). При этом, заслонка со стороны расходомера не особо грязная была, зато вот под клапанной крышкой в маслоуловителе кто-то положил пол-кило мазута. Вот этот самый маслоуловитель и есть смысл чистить, думаю, а не трубки, клапаны и сеточки... Это если за СвинСпарк говорить.Phantomouse писал(а):А вот тут есть нюанс, который я до конца не постиг )). На больших оборотах, клапан вентиляции за дросселем закрывается, и газы, если их много, теоретически валят своим ходом во впуск через дроссель. Если движок аццки коптит - будет налёт.
