короч граждане товАРищи ситуация такова: заменил блок управления подушками в силу того что мой пришел в негодность...
после установки и практически полной сборки (все подключено и т.д.) подцепил диагностику в лице ФИАТЭКУскана.
он мне выдал вот такой список:
ошибка 14 - Выключатель airbag пассажира (обрыв цепи\ короткое замыкание на питание (+)) - этих ошибок 4 штуки одновременно светится
ошибка 09 - Взрыв. зар. airbag пасс. (обрыв цепи)
ошибка 17 - 1 Датчик бок. удара пер. пасс. (обнаружены помехи\ Ошибка сигнала)
объясните знатоки - куда копать в поисках неисправности?!?! ОШИБКИ НЕ УДАЛЯЮТСЯ
были еще другие но они удалились и не появляются
где расположен датчик удара?
о каком выключателе идет речь - о том который деактивирует пассажирскую подушку и находится в торце торпеды со стороны пассажира??
и что за взрыв?? подушка целая и на месте - все проверял...
