Имеем 156 1.8 ТС 98 год мозг 1.5.5
Купил ее пол года назад с этой проблемой. Плавают обороты плохо едет все такое, авто 1.5 года простояло в гараже, на тот момент прочитал ошибку FiatECUScanom
Нет сигнала с ДПРВ- его заменил работа машины более или менее наладилась но не стала стабильной.
И началось....
1. Колектор впускной пластик- заменил (в старом нашел маленькую трещину)
2. Дросель и его датчик заменил. (грешил на него, не помогло)
3. Клапан вариатора заменил. (мои домыслы... не помогли)
4. Вариатор заменил (старый был мертв)
5. ГРМ выставлен по кондукторам (ОЕ)
6. ДПКВ- подкидывал с донора (не помогло)
7. Бензонасос (менял с донора, не помогло)
8. Расходомер (подкидывал другие, соответсвующие авто по номеру кузова- не помогло)
9. Катушки свечи и провода вместе с форсунками - менял, не помогает
10. Лямбда - отключал подключал менял - пришел к выводу лямбда не влиятельный элемент в авто
11. фантазия закончилась, руки опустились...
так же мерял компрессию, смотрел на валы в голове, все отлично...
Теперь рассказываю о симптомах которые есть на сегодняшний день.
1. Заводится на холодную или горячую одинаково плохо 2-3 раз по 2-5 секунд кручу стартером
2. Иногда (не всегда) плавают обороты ХХ 1500-500
3. в 90% случаев при езде срабатывает система СТАРТ-СТОП 20 века, то есть авто глохнет при выжиме сцепления....
4. Авто при езде ооочень туго набирает обороты, и иногда дергается (похоже на пропуски зажигания)
Сегодня поставил свой кроссвагон, взял эту 156...
подключил FiatEcuScan
Ошибок никаких нет, только в некоторых случаях пояляется ошибка Р0328 -Ошибка датчика детонации 1... и все....
Готов с радостью выслушать идеи и догадки собратьев
