Расход топлива. Загадка.
Сообщение Зу Язан » Пн июл 29, 2013 12:58 pm
ТовАРищи, такой вопрос: имеется AR 156 2.0TS 99 г.в. В какой-то момент времени около полугода назад подскочил расход топлива, в городе стало 16-17л в среднем, за городом 11-12. До этого в городе расход был 12-13л, за городом 9-10. Ошибок нет, замена расходомера не повлияла(стоит расово правильный бош), бензонасос относительно новый тоже бошевский. Пробок летом даже меньше. Поскольку эта альфа у меня уже давно, версия, что все пожилые альфы столько жрут, не канает. Ела она намного меньше, и увеличению аппетита должна быть какая-то тайная причина.
Какие могут быть версии?
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Re: Расход топлива. Загадка.
Сообщение UnnatZ » Пн июл 29, 2013 1:36 pm
Зу Язан писал(а):ТовАРищи, такой вопрос: имеется AR 156 2.0TS 99 г.в. В какой-то момент времени около полугода назад подскочил расход топлива, в городе стало 16-17л в среднем, за городом 11-12. До этого в городе расход был 12-13л, за городом 9-10. Ошибок нет, замена расходомера не повлияла(стоит расово правильный бош), бензонасос относительно новый тоже бошевский. Пробок летом даже меньше. Поскольку эта альфа у меня уже давно, версия, что все пожилые альфы столько жрут, не канает. Ела она намного меньше, и увеличению аппетита должна быть какая-то тайная причина.
Тайная лямбда :roll: ?
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Сообщение ead » Пн июл 29, 2013 4:10 pm
а реальный жер увеличился, или только по цифоркам на компе?
ead
Авто: Brera
Сообщение Зу Язан » Пн июл 29, 2013 8:41 pm
UnnatZ писал(а):Тайная лямбда :roll: ?
Думал на неё. По компу ошибок лямбда не показывает. Может ли она дурить, будучи какбе исправной?
ead писал(а):а реальный жер увеличился, или только по цифоркам на компе?
У меня дорестайл, компа нет, ориентируюсь на показания "стрелки осциллографа". Замеры производились неоднократно :8
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение PiterGS » Пн июл 29, 2013 9:06 pm
Версии:
1. Обрати внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости при диагностике, возможно он врет и ECU машины думает что двигатель не прогрет и соответственно льет больше бензина.
2. Проверить давление в рампе манометром (испортился регулятор давления, повышенное давление в рампе).
3. Тупо подтекает топливо, смотреть магистраль...
4. Потери энергии при движении - ушедший сход-развал, низкое давление в шинах, плохое масло в коробке, общий износ трансмиссии, трущиеся колодки, ручник и все в таком духе (проверяется как в учебнике)...
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение UnnatZ » Вт июл 30, 2013 10:00 am
Она может ошибок не показывать, но при заведенном двигателе и подключенном экзаминире - будет давать сигналы близкие к критическим значениям.
UnnatZ
