Альфа-156 стук в коробке и вибрация в машине-помогите
Сообщение альфааа » Вс июл 28, 2013 10:42 pm
всем привет. вообщем возникли проблемы на машине альфа ромео 156 2.0 селек.
1. при переключении с нейтральной на первую, раздается громки щелчок, а если включена задняя передача и переключаю на первую звук-щелчок слишно аж с 10 метров. и еще, если еду км скажем 80-100 и резко торможу, то со второго на первую тоже ужасный шелчок. в остальном вроде проблем с коробкой нет. работает и работает. щелчки, что это может быть и куда смотреть?
2. вторая проблема в следующем, двигатель работает ровно, но вот при торможении и остановки начинает вибрировать машина. вибрирует пока не тронусь, и что самое интересное это только на прогретом двигателе :sad :sad :sad :sad :sad :sad
147, 156, 166, 159,
альфааа
Авто: alfa romeo 156
Re: Альфа-156 стук в коробке и вибрация в машине-помогите
Сообщение UnnatZ » Пн июл 29, 2013 11:50 am
1.....
2. Обороты плавают?
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Сообщение альфааа » Пн июл 29, 2013 6:51 pm
UnnatZ писал(а):1.....
2. Обороты плавают?
обороты нет. не плавают.
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение volga156 » Пн июл 29, 2013 7:34 pm
альфааа писал(а):всем привет. вообщем возникли проблемы на машине альфа ромео 156 2.0 селек.
Скорее всего сцепление.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение альфааа » Пн июл 29, 2013 7:43 pm
сцепление новое Валео. после замени проехал ровно 1990 км. единственное что смущает в вибрации, так это то что у меня порвана вот это штука, резинка круглая
из за этого может вибрировать?
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение Жека » Пт авг 02, 2013 10:36 pm
Та же самая проблема, ни где не могу найти ответ на этот вопрос :sad
Жека
Авто: Alfa Romeo
Сообщение альфааа » Сб авг 03, 2013 1:07 pm
Жека писал(а):Та же самая проблема, ни где не могу найти ответ на этот вопрос :sad
пипец, все поменял, все перерыл, но все ровно. в сервисах ничего сказать не могут, комп ошибку не видает... где смотреть, фиг знает
147, 156, 166, 159,
альфааа
Сообщение Desha » Сб ноя 14, 2020 11:33 pm
Что в итоге то? Некропост...
AR 156 TS2.0 SS '04
Desha
