Селеспид предохранитель
Сообщение Ivanovav » Чт июл 25, 2013 1:54 pm
Доброго Всем времени суток.
Будьте добры подскажите где находиться предохранитель селика?
Машина встала на N, насос не включается реле проверил, осталось посмотреть предохраниетль, дай бог он или же копать глубже придеться.
Ivanovav
Авто: 147
Re: Селеспид предохранитель
Сообщение sany » Чт июл 25, 2013 2:53 pm
на плюсовой клеме аккумулятора 30-ка. но если он перегорел то насосу приходит пи.... а насос накрываеться от частого срабатывания , это значит что или груша или клапан сцепления накрылсяю.
sany
Авто: alfa156
Сообщение Erection » Чт июл 25, 2013 2:56 pm
На плюсовой клемме коробочка с большими предами, второй справа для селека.
Если цел, проверь слева под рулем, где диагностический разъем, там блок предохранителей,
есть два преда на которых service написано, они где то в середине в нижнем ряду (на 10 ампер они)
Erection
Авто: Alfa Romeo 156 SS SW
Сообщение Ivanovav » Чт июл 25, 2013 4:05 pm
У меня на + какие-то странные предохранители, находятся под гайками их только откручивать, ещё и родные видимо (маде ин италия).
Фото незнаю как выложить.
Ivanovav
Авто: 147
Сообщение sany » Пт июл 26, 2013 12:05 am
это под большой крышкой а под маленькой большие предохи.
sany
Авто: alfa156
Сообщение Ivanovav » Пт июл 26, 2013 5:30 pm
Большой предохранитель на 40а сгорел, его увидел сразу но переставив с абс пред. насосо незароботал. И забил на него. В итоге все провода прозвонил, сам насос рабочий, его подключал напрямую.
Оказалось что переставлять пред не дает толку надо именно целый ставить и другие не трогать, там несколько слоев площадок и они завязаны.. кароче хз как сказать. В итоге намотал жучок на сгоревший пред все стало норм, но ПИЛЯТЬ на 3 минуты только, потом машина заглохла и появились ошибки селика, абс, вбс, имобилайзера и машина перестала заводиться, ТРЫНДЕЦ. На сегодня хватит с неё. Есть какие идеи по нынешней ситуации?
Ivanovav
Авто: 147
