Alfa Romeo 156 2.0 selespeed проблема с заглушкой робота.
Сообщение Nikita156 » Пт июл 19, 2013 6:09 pm
Подскажите пожалуйста кто сталкивался не могу достать заглушку (которая ближе к двс) стопор снял а как её достать?
И может посоветуйте что заменить ещё раз снял робот?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Re: Alfa Romeo 156 2.0 selespeed проблема с заглушкой робота
Сообщение elementar » Сб июл 20, 2013 3:39 pm
Зачем её снимать просто так?
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Nikita156 » Сб июл 20, 2013 4:02 pm
Снять надо что бы поменять резинку под заглушкой её частично выдавило и порвало.
Надо менять а запара в том что заглушку снять не могу. :smt0052
Стопор и резинки уже куплены.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение elementar » Сб июл 20, 2013 4:19 pm
Снимать блок. И выдавливать кольцо. Второе снимать заднюю крышку робота и выдавливать, или снимать с другой стороны и выдавливать :-):-)
elementar
Сообщение Nikita156 » Сб июл 20, 2013 4:33 pm
Блок снят я просто думал может есть хитрый способ без снятия задней крышки.
А ты себе поменял резинку и стопор много уже так наездил просто я думаю может раз разбирать всё так заварить и все что бы повторно туда не лазить.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение elementar » Сб июл 20, 2013 5:50 pm
Nikita156 писал(а):Блок снят я просто думал может есть хитрый способ без снятия задней крышки.
Я с одной стороны заваривал аргоном, так как пазы под стопорные были разбиты( (нет ничего страшного в этом), со второй новое рез. кольцо + стопорное.
Советую две малюсенькие резиночки круглые поменять в задней крышке робота для профилактики.
elementar
Сообщение Nikita156 » Сб июл 20, 2013 9:10 pm
Тогда ещё вопрос ты резинки какие ставил и то я зелёные как на кондиционер найти не могу так пришлось взять обычные черные.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение Nikita156 » Пн июл 22, 2013 5:51 pm
Беда не приходит одна!
Вобщем все удачно разобрано заварено и собрано, откалибровано.
Но есть проблема когда включаю задную или первую селек сам на пару сек. отпускает сцепление и машина едет как с этим боротся? :mad: Бывает отпускает полностью так что когда держишь тормоз глохнет. :smt0052
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение Nikita156 » Пн июл 29, 2013 10:58 am
Так и не разобравшись с этим принято решение менять робот в сборе. Подскажите подойдёт ли робот с коробкой от 147 2.0 сс 2003 г. если нет то в чем отличие?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение DV » Пн июл 29, 2013 11:10 am
Nikita156 писал(а):Беда не приходит одна!
Так откалибровано.
DV
Авто: GT
Сообщение posttitan » Чт авг 01, 2013 10:29 pm
если что есть робот подешеве со 156!;)
posttitan
Авто: alfa156
