Загадка для бывалых. АР 156 2.0 ТС
Сообщение UnnatZ » Чт июл 18, 2013 12:41 am
Привет)) Вот такая беда: когда в баке, по показаниям датчика остается четверть бака (что не является точным уровнем ниразу) - машинка начинает плохо тянуть. Полный бак - и все отлично) Бензонасос? Сеточка? Путин?
Прошу помочь...
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Re: Загадка для бывалых. АР 156 2.0 ТС
Сообщение Альтруист » Чт июл 18, 2013 1:04 am
Путина меняй, и все нормально будет.
Альтруист
Сообщение UnnatZ » Чт июл 18, 2013 1:08 am
тут каг бэ может влиять прилив в Индийском окияне... уж больно регулярно)
UnnatZ
Сообщение Serg156 » Чт июл 18, 2013 1:32 am
Про Лунное влияние забыли...
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение ead » Чт июл 18, 2013 9:14 am
UnnatZ писал(а):Привет)) Вот такая беда: когда в баке, по показаниям датчика остается четверть бака (что не является точным уровнем ниразу) - машинка начинает плохо тянуть. Полный бак - и все отлично) Бензонасос? Сеточка? Путин?
Прошу помочь...
геи, богохульники и Навальный - однозначно
ead
Авто: Brera
Сообщение gensek12 » Чт июл 18, 2013 9:45 am
Думаю нужно попытаться отодвинуть Путина и самому посмотреть что творится в баке когда датчик показывает четверть. Сколько там на самом деле бензина. Можно взять собой банку с бензином и ехать пока не заглохнет.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение UnnatZ » Чт июл 18, 2013 9:56 am
gensek12 писал(а):Думаю нужно попытаться отодвинуть Путина и самому посмотреть что творится в баке когда датчик показывает четверть. Сколько там на самом деле бензина. Можно взять собой банку с бензином и ехать пока не заглохнет.
Дело в том, что едет спокойно до лампочки. Просто уже неуверенно, стартует с первой подергиваясь. Со второй, к примеру, при полном баке, можно стартануть спокойно.
UnnatZ
Сообщение gensek12 » Чт июл 18, 2013 11:21 am
Так может заборник насоса стоит высоковато и начинает хлебать воздух . Нужно насос вытащить и поглядеть сколько там на дне бензина плещется.
Может проблема с обраткой . На 164 шланг обратки идёт прямо в резервуар откуда насос качает. Т_е. из обратки бензин под давлением поступает в эту ёмкость . Как на 156 не знаю но думаю примерно также.
Вообщем снимай насос смотри что там. Если не разберёшься выложи фотки.
gensek12
Сообщение zeth » Чт июл 18, 2013 11:28 am
gensek12 писал(а):Так может заборник насоса стоит высоковато и начинает хлебать воздух . Нужно насос вытащить и поглядеть сколько там на дне бензина плещется.
Если насос хлебнет воздуха машина моментов перестанет ехать. И насос умрет очень быстро.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение gensek12 » Чт июл 18, 2013 11:40 am
Судя по этому рисунку http://demo.saleepc.ru/alfa/parts/156/X ... 00--00/3/0 обратка поступает не в колбу бензонасоса как на 164 а просто в бак. Значит может быть проблема поступления топлива в колбу из бака . Может кто разбирал и неправильно собрал или ещё чего.
gensek12
Сообщение gensek12 » Чт июл 18, 2013 11:43 am
Насчёт хлебнёт и сдохнет это не так . С одного раза ничего криминального не произойдёт . Имеется личный опыт. Но если практиковать это постоянно то всё закончится заменой насоса.
gensek12
Сообщение UnnatZ » Чт июл 18, 2013 4:39 pm
gensek12 писал(а):Судя по этому рисунку http://demo.saleepc.ru/alfa/parts/156/X ... 00--00/3/0 обратка поступает не в колбу бензонасоса как на 164 а просто в бак. Значит может быть проблема поступления топлива в колбу из бака . Может кто разбирал и неправильно собрал или ещё чего.
Спасибо за совет - буду значит дербанить салон на выходных)))
UnnatZ
Сообщение volga156 » Чт июл 18, 2013 6:39 pm
UnnatZ писал(а):Спасибо за совет - буду значит дербанить салон на выходных)))
Салон в резерве :D
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение UnnatZ » Чт июл 18, 2013 7:30 pm
Салон в резерве :D
Салон продается вместе с машиной))) :smt006
UnnatZ
