Плавают обороты.Потенциометр и регулятор ХХ .156 2.0 TS
Сообщение Адель » Ср июл 17, 2013 1:01 pm
Здравствуйте. Нужна помощь.Не могу разобраться в регуляторе xx и потенциометре.
Плавают обороты при переключении на нейтралку 1500-2000 ,во время адаптации опускаются до 1100,заводишь заново снова поднимаются до 1500-2000.
В FiatECUScan минимальное положение заслонки 36 гр, не уменьшается при адаптации.
При задействовании регулятора xx издаёт шум, но в FiatECUScan тест регулятора xx не проходит выдаёт ошибку в работе.
После нескольких тестах в FiatECUScan появляется ошибка p1513-замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода.
Если я правильно понял у меня стерлась графитовая дорожка потенциометра так как меньше 36гр не показывают.
Проверил проводку, дроссель.
Что делать?
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Плавают обороты.Потенциометр и регулятор ХХ .156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Ср июл 17, 2013 2:12 pm
Менять потенциометр, раз замыкание на массу.Сам не так давно приобрел б/у, поставить еще не успел.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Адель » Чт июл 18, 2013 8:09 pm
Где его найти?
Адель
Сообщение Раздолбай » Чт июл 18, 2013 10:21 pm
Ну так новый как известно стоит очень дорого.Соответственно можно купить б/у.Б/у можно поспрашивать здесь на форуме в разделе барахолка.Или ехать на разборку и спрашивать там
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Konan » Сб июл 20, 2013 4:27 pm
Адель писал(а):Здравствуйте. Нужна помощь.Не могу разобраться в регуляторе xx и потенциометре.
Что делать?
проверь уплотнение форсунок, резинки сохнут начинает подсасывать воздух, из за чего плавают обороты! резинки от класики подходят!
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение Адель » Сб июл 20, 2013 5:09 pm
Их мы сразу поменяли)
Адель
Решили что нужен новый или БУ, есть предложения?
Адель
Сообщение Ivan-T » Пт авг 02, 2013 1:44 am
Обороты до 1500-2000 может поднимать из за клапана сапуна, у меня была такая фигня, я пол машины разобрал, лямбду поменял, уже хотел покупать новый ДПДС а он около 10 тыс. р. стоит. А потом только подумал что дело в этом клапане.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Раздолбай » Пт авг 02, 2013 9:03 am
А где этот клапан находится?
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Для самообразования))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Адель » Пт авг 02, 2013 11:22 am
Приобрёл б.у. потенциометр подсоединил обороты нормализовались, вот только ошибка не удаляется и абсолютное минимальное положение 34гр.
НА установку минимальное положение дросселя FIatuscan отвечает (за пределом) . Тест регулятора холостого хода не проходит, выдаёт ошибку.
Что делать где смотреть?
Прозвонил всё провода обрыва никакого не нашёл.
Провод В29 = [3 - "+"] имеет сопротивление так как подходит от катушки?!
Адель
Сообщение Ivan-T » Пт авг 02, 2013 3:04 pm
Раздолбай писал(а):А где этот клапан находится?
Ну всего два сапуна: один стоит перед дросселем, а второй после дросселя. Вот который после дросселя там и стоит клапан на самом впускном коллекторе.
Ivan-T
Сообщение Раздолбай » Пт авг 02, 2013 3:06 pm
Ясно. Спасибо
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Ivan-T » Пт авг 02, 2013 7:06 pm
Адель а у тебя какой мотор, в смысле потенцометр какой?
Который с моторчиком?
Вот такой?
Ivan-T
Сообщение Адель » Сб авг 03, 2013 12:09 pm
Да такой!
Адель
