Залил водой мотор, теперь вентилятор не крутит. Очень Срочно
Сообщение Artem77 » Вс июл 07, 2013 10:05 pm
Привет всем Ребят стою на стоянке далеко от дома, а надо ехать!!! Сегодня топил в Одинцово Альфу так что капот скрылся под водой, но я проехал не заглох))) Потом на солнышке простоял около двух часов, заводится ,едет, но перестал крутиться вентилятор на радиаторе вообще! Клему проверил сузая и чистая, на термостате датчик тоже, что еще посмотреть? Есть реле? Или предохранитель или еще чего? Кстате проверил вентилятор на прямую от аккамулятора, крутит. Подскажите что посмотреть плиз,, уже темнеет и езать нужно!!!
Сколько мусорное ведро не утрамбовывай - выносить все равно придётся
Artem77
Авто: AlfaRomeo 1.8 TS
Re: Очень Срочно
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс июл 07, 2013 10:20 pm
Реле в черной коробочке перед аккумом.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Re: Очень Срочно
Сообщение Artem77 » Вс июл 07, 2013 10:25 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Реле в черной коробочке перед аккумом.
Которое, вроде все посмотрел, все сухо и чисто
Artem77
Re: Очень Срочно
Сообщение dmitrii in vagon » Пн июл 08, 2013 12:56 am
Вентилятор включается от датчика на термостате, сними фишку с него на вкл зажигании вентик должен закрутится, если нет смотри резистор около вентилятора! Или включай кондей вентилятор крутится должен!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Re: Очень Срочно
Сообщение Artem77 » Пн июл 08, 2013 9:40 am
dmitrii in vagon писал(а):Вентилятор включается от датчика на термостате, сними фишку с него на вкл зажигании вентик должен закрутится, если нет смотри резистор около вентилятора! Или включай кондей вентилятор крутится должен!
Датчик на термостате снимал, эфекта нет. Кондей вкл тоже не крутит, пойду ща снимать резистор, может и правда он?!
Artem77
Re: Залил водой мотор, теперь вентилятор не крутит. Очень Ср
Сообщение Artem77 » Пн июл 08, 2013 2:06 pm
Только что поставил новый резистор, эфекта ноль, может быть датчик температуры на термостате?
Artem77
Сообщение Artem77 » Пн июл 08, 2013 2:31 pm
Еще поставил новый датчик на термостат, тоже тишина! Ребят подскажите, машина нужна пипец, стою в кунцево на стоянке платной((((
Artem77
Сообщение Лютег » Пн июл 08, 2013 3:13 pm
А что, без включённого вентилятора ты не можешь выехать с платной стоянки? :)
У тебя в аварийном режиме вентилятор включается при превышении 100 градусов? Не проверял?
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн июл 08, 2013 3:38 pm
Тогда фиатэкускан в руки и вперед. Там есть процедура проверки включения обеих скоростей вентилятора.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Artem77 » Пн июл 08, 2013 3:42 pm
Есть прогресс, теперь включается аварийный режим (вторая скорость) при снятии фишки с датчика термостата, реле счелкает, при одевании обратно тоже счелкает и карлсон останавливается, при включении кондея врубается первая скорость как надо! Как победить вторую?((()))()
Artem77
Сообщение Artem77 » Пн июл 08, 2013 4:27 pm
Все ребят, чуть не сжог Альфуню, но она сдалась в последний момент, что сделано: замена резистора, реле вентилятора (по середине) отгорел контакт ,припоял, замена предохранителя на 40а , поставил обратно старый датчик на термостат, новый почему то не подошол(врал) ,хотя куплен по вин ,магнети марели,кому надо отдам за бутылочку пивка,контактов три, покупал за 1280р. Вот таки дела!!!!
Artem77
