Температура охлаждающей жидкости на 156
Re: Температура охлаждающей жидкости на 156
Сообщение Valva » Вт янв 09, 2018 8:39 pm
zeth писал(а):Мультиметром конечно. А вот какие пары за что отвечают - это нужно читать мануал. Там в датчике 2 датчика - на приборку и на эбу. Но судя по тому, что отвалились оба - скорее всего проблема в проводке.
Провода подергать? Ведь контакт был со старым датчиком - стрелка ползла вверх как-то и чек сам гас.
P.S. один вопрос очень мучает меня: здесь случайно нет бывшего владельца моей альфы? На креплениях номерного знака адрес сайта этого... Номер М810ЕА197. Просто может расскажет еще по ней что. Интересно. Можно в личку.
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Сообщение Valva » Ср янв 10, 2018 11:28 pm
Начал сегодня разбирать авто для замены термостата. Попутно заменил воздушный фильтр (оказалось та еще забава). Еще пожамкал верхний патрубок радиатора. Антифриз в бачке зашевелился. Это нормально?
Valva
Сообщение луч друма » Чт янв 11, 2018 2:32 am
Вполне нормально.
Точнее, естественно.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Чт янв 11, 2018 2:34 am
По Р.$. из пред. сообщения, нашёлся, рассказал?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Valva » Чт янв 11, 2018 11:04 pm
Все заменил я термостат. Тесть помог, спасибо ему. Слили жижу, а она грязнющая, мутная, серо-голубоватого цвета.
Сам термостат фирмы Behr шел в сборе с датчиком. Установка сложности не вызывает. 2 болта, 3 патрубка. Все.
Купил новый антифриз. Концентрат марки HEPU. Продавец сказал, что от Paraflu ни чем не отличается. Развел в пропорции 50/50 с дистиллированной водой.
Собрал все в обратной последовательности. Залил новую жижу. Завел. Завелась с пол-оборота. Все-таки датчик температуры ОЖ сильно влияет на работу и запуск двигателя. Альфа работала очень ровно. Ошибку компом стер, вентилятор тут же перестал вращаться. И ошибка больше не появлялась. С предыдущим датчиком такое не прокатывало. Еще процесс очистки журнала ошибок не заканчивался, а ошибка снова появлялась.
Климат отключил. Начали с тестем ждать. Ждали долго — минут 20. Температура росла очень медленно. Пришлось погазовать. Примерно на 60-63 градусах (через 10-12 минут после старта) двигатель начало колбасить. Двиг пытался заглохнуть, но комп ему этого сделать не давал. Сам подгазовывал. Длилось это минут 5. Решили сами прогазовать. Немного помогло. После того, как температура поднялась до 75 градусов двигатель работал ровно.
Посмотрел в салоне на приборку, а там, о счастье!, стрелка начала двигаться. Причем вровень с компом.
Термостат начал открываться на 88 градусах как и было написано на коробке. На 95 градусах заглушили, пробкой на радиаторе стравили воздух. Завтра еще раз надо воздух стравить. Сегодня уже поздно.
В планах установить патрубок от радиатора вместо пробки к расширительному бачку.
луч друма писал(а):По Р.$. из пред. сообщения, нашёлся, рассказал?
Неа :cry:
Valva
Сообщение Лютег » Пт янв 12, 2018 12:22 am
Valva писал(а):Слили жижу, а она грязнющая, мутная, серо-голубоватого цвета.
надо не просто стравить воздух, а промыть всю систему от этой грязи, накопившейся за много лет на внутренних поверхностях радиатора.
Сообщение Valva » Пт янв 12, 2018 12:42 am
А как??? Всю систему разбирать? Думал до хотя бы до тепла дотянуть. А там уже решаться все разбирать и промывать с полной заменой жидкости.
Valva
Сообщение луч друма » Пт янв 12, 2018 1:47 am
А помпу тоже поменяли?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Valva » Пт янв 12, 2018 10:24 am
луч друма писал(а):А помпу тоже поменяли?
На очереди. Ремень ГРМ, ролики, помпа. Все купил, надо поставить. Предыдущая хозяйка не помнит когда все это меняла:(
Что еще сразу поменять?
Valva
Сообщение Лютег » Пт янв 12, 2018 2:45 pm
Valva писал(а):А как??? Всю систему разбирать?
Без разбора можно промыть, продаются специальные жидкости. Но в твоем случае, скорее всего, в системе очень много грязи и отложений и вся отмытая грязь со стенок может забить какой-то узкий канал и тогда будет ещё хуже.
Я бы, наверное, менял ОЖ каждые тысячу км.
Сообщение Valva » Вс янв 14, 2018 8:11 pm
Получается все-таки разбирать всю систему... Эх... Но это же Альфа!! :)
Valva
Сообщение Tim28 » Ср мар 21, 2018 12:42 pm
Зачем всю систему, почисти для начала радиатор, основная грязь скапливается там. Дальше будет видно. И не забудь что радиатор печки забивается так же как и основной.
Tim28
Авто: AR156
Сообщение zeth » Ср мар 21, 2018 1:56 pm
Совершенно необязательно там грязная система. Такой цвет антифриза легко получается, если антифриз говно.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Valva » Вт мар 27, 2018 8:31 pm
Прошло уже 2,5 месяца после смены ОЖ. Цвет не поменялся вообще. Термостат работает как часики))
Valva
Сообщение луч друма » Сб июн 19, 2021 4:05 pm
Сопротивление какое? Датчик 2-х
Какое должно быть сопротивление у датчиков при холодном антифризе и на прогретом двигателе?
Где-то эти данные могут быть?
в гусях, лебедях не нашёл.
Последний раз редактировалось луч друма Сб июн 19, 2021 4:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
симплбернесесситис
луч друма
