Температура охлаждающей жидкости на 156
Сообщение XLAM » Чт июл 04, 2013 10:35 am
Всем опять здравствуйте. Проблема такова:
После мойки двигателя (не надо спрашивать зачем я это делал) машина непонятно себя ведет. При диагностике температура жидкости скачет от -20 до +120 постоянно с разными цифрами. На панели температура то плавает, то зашкаливает под 120. Грешу на контакт, который идет на мозги. Если кто знает, где он, подскажите. Датчик просушен на жаре, контакты почищены на датчике и фишке. Вентилятор иногда срабатывает, но на самом сильном обороте.
Подскажите где искать?
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Re: Температура охлаждающей жидкости на 156
Сообщение Izhmax » Чт июл 04, 2013 1:07 pm
Поддержу, тоже интересно у меня включается вентелятор только где то 100
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Сообщение Konan » Чт июл 04, 2013 3:05 pm
вторая скорость вентилятора аварийная,радик должен продуваться от первой скорости, для этого есть регулятор который прикручен тремя болтиками в корпус радиатора, эти регуляторы разваливаются от вредных факторов окружающей среды, так что смотри сначала на нем провода так как от плохого контакта они оплавляются!!!!!если провода в норме снимай и смотри его.
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение Artem77 » Чт июл 04, 2013 4:16 pm
Konan писал(а):вторая скорость вентилятора аварийная,радик должен продуваться от первой скорости, для этого есть регулятор который прикручен тремя болтиками в корпус радиатора, эти регуляторы разваливаются от вредных факторов окружающей среды, так что смотри сначала на нем провода так как от плохого контакта они оплавляются!!!!!если провода в норме снимай и смотри его.
Согласен, у меня в этом проблема. Случацно не знаешь где его купить?
Сколько мусорное ведро не утрамбовывай - выносить все равно придётся
Artem77
Авто: AlfaRomeo 1.8 TS
Сообщение allari » Чт июл 04, 2013 4:55 pm
Artem77 писал(а):Согласен, у меня в этом проблема. Случацно не знаешь где его купить?
В магазине ЗЧ для автомобилей ГАЗ - Детали МАШИН
allari
Сообщение allari » Чт июл 04, 2013 4:56 pm
XLAM писал(а):Всем опять здравствуйте. Проблема такова:
Нужно купить новый датчик. Тогда будет более менее ясно что и как.
allari
Сообщение Izhmax » Пт июл 05, 2013 12:25 am
ето сопротивление что бы была первая скорость, она целая прозванивал
Izhmax
Сообщение vano55 » Пт июл 05, 2013 4:13 am
Konan писал(а):для этого есть регулятор который прикручен тремя болтиками в корпус радиатора
5 на схеме — это оно?
Выездная фотостудия — LeonPhoto.ru
vano55
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение XLAM » Пт июл 05, 2013 6:00 pm
Поставил новый датчик температуры охлаждающей жидкости. Эффекта никакого!!! Подскажите куда идут 3 проводка, идущие с фишки на датчике. 4 электрик сказали, что дело в окислившемся контакте на концах этих проводов. А где они эти концы??? :shock:
XLAM
Сообщение XLAM » Сб июл 06, 2013 1:00 pm
Ну что товарищи, кто-нибудь поможет??? :shock:
XLAM
Сообщение rahmanoff » Сб июл 06, 2013 1:27 pm
Скорее всего концы идут в мозг.
В eLearn есть распиновка.
rahmanoff
Сообщение XLAM » Пн июл 08, 2013 2:39 am
А где этот elern взять??? :oops:
XLAM
Сообщение XLAM » Пн июл 08, 2013 2:45 am
Сегодня по новой диагностировал.
Во первых: не работает 1 скорость вентилятора (менять резистор)
Во вторых: диагностика показывает, что при 100,8-102 град. срабатывает вентилятор. Это хорошо.
В третьих на панели показывает 130, когда на самом деле 100.
Соответственно сейчас надо искать тот контакт, который идет в панель приборов.... Ну хоть один электрик тут присутствует??? Подскажите или скиньте ссылку где поковырять и почистить :smt017
XLAM
Сообщение XLAM » Вт июл 16, 2013 12:00 pm
Горит ошибка Р1172. Где искать проблему, после описанного выше???
XLAM
Сообщение XLAM » Вт июл 23, 2013 12:45 am
XLAM
