Всем привет. Помогайте ребята. ситуация следующая....
обороты растут ввысь. ошибка по педали акселератора это понятно,но есть еще одна проблема. ДМРВ! две ошибки 0100 и 0110. ставим работающий , ошибки такие же. маф работающий 100%. 110 ошибка по датчику температуры(что то вроде большого или маленького напряжения между 1 и 3 пинами). посмотрели по схеме там как раз один земля второй температурный датчик воздуха. тепературу воздуха постоянно показывает 20,4 градуса.
по 100 ошибке говорит тоже о высоком показании датчика. показания постоянно показывает 4993,...мА. Как понимаем смахивает на коротнувший транзистор,но тоже не факт.
показания расхода воздуха,это то что в кг/ч, показывает нормально(20 примерно, это на холостых при повышенных оборотах. при нажатии акселератора показания увеличиваются тоже правдоподобно).
вот и думаем теперь на проводку или коротнувшие мозги. т.е замена маф на работающий вообще никак не повлияла на показания и по наглядным признакам.
для начала думаем прозвонить проводку от ДМРВ до штекера что в ЭБУ втыкается. только вот распиновку бы нам. знаем что звонить надо 29 и 30 пины, а как они пронумерованы не нашли. подкиньте ,пожалуйста,если у кого есть такое богатство.
на второе уже нужны рабочие мозги,может в них дело.
у кого какие предположения? Хелп!
З.Ы. сори за знаки препинания и за заглавые, клава сломалась, строчу на экранной.
