загорелась!!!
загорелась!!!
Сообщение diman166 » Ср июл 03, 2013 10:06 am
запылала хорошо что на глазах менял колесо дым повалил ! клему скинул огнетушитель весь мотор залил! короче провод на генератор перетерся заматал его ззавел дуумал вся проводка сгорела такое пламя было ! и масло струеёёй напором всё в момент вытекло из движки филтр расплавился от провода на генератор!думаю если б меня не было рядом пиз... посмотрите этот провод он там не удачно рассположен
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: загорелась!!!
Сообщение san4ez » Ср июл 03, 2013 2:54 pm
Прям таки не машина а зажигалка!! за совет спасибо...
san4ez
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Re: загорелась!!!
Сообщение ganjaman » Ср июл 03, 2013 4:14 pm
совсем недавно была такая же проблема с этим же проводом. благо у меня все закончилось не успев начаться - появилась утечка и аккум сдох за 3 часа... полез под машину смотреть проводку и увидел обгоревший провод генератора лежащий на масляном фильтре... вовремя все сделал, провод подцепил к генератору так что теперь он ничего не касается (от греха подальше)
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: загорелась!!!
Сообщение David-155 » Вс июл 07, 2013 1:43 am
Так бывает после замены гены, провод не той стороной прикручивают.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Re: загорелась!!!
Сообщение ganjaman » Вс июл 07, 2013 10:43 am
у меня все было правильно прикручено потому что делал все сам... но тем не менее чуть не загорелся провод
живем в стиле Альфа
ganjaman
Re: загорелась!!!
Сообщение diman166 » Вс июл 07, 2013 2:15 pm
Да возможно после замены гены менял но давно перевернул клему вроде не достает до фильтра а вообще они очень рядом с коллектором опасно
diman166
