проблема с дроссельной заслонкой Alfa Romeo 156 Selespeed
Сообщение keryparker » Пн июл 01, 2013 11:42 pm
Ребят, подскажите, кто сталкивался с этой проблемой, где нужно в Selespeed посмотреть все контакты и как лучше прочистить эту заслонку?? Нужна ваша помощь!
keryparker
Авто: Alfa Romeo 156
Re: проблема с дроссельной заслонкой Alfa Romeo 156 Selespee
Сообщение san4ez » Вт июл 02, 2013 10:02 am
А в чем проблема ,собственно? Снимаешь и чистишь! У тебя она не правильно работает?
san4ez
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Сообщение keryparker » Вт июл 02, 2013 11:16 am
san4ez писал(а):А в чем проблема ,собственно? Снимаешь и чистишь! У тебя она не правильно работает?
Захлебывается и дергает порой на скоростях. Выдает ошибку P0220. у меня автомат робот. Что то там с педалью связанно. не могу пока понять((
keryparker
Сообщение goldz » Вт июл 02, 2013 6:47 pm
Дроссель под замену((( Видать его до тебя уже пару раз "почистили" :smt0052
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение Dudkinvasiliy » Вт июл 02, 2013 7:59 pm
У меня тоже выскочила ошибка такая. Только у меня 166 с двигателем 2.0 турбо. У дроселя контакт может плохой - я переткнул штекер у дроселя, потом скинул через АльфаДиаг ошибку - сегодня больше ее не появлялось - завтра день покажет. А так, если появится - надо будет дросель помыть, если не поможет, то под замену. Но я не профи. Тоже бы консультацию получить по этому вопросу не прочь.
Dudkinvasiliy
Авто: Alfa Romeo 166 V2,0
Сообщение keryparker » Вт июл 02, 2013 11:46 pm
goldz писал(а):Дроссель под замену((( Видать его до тебя уже пару раз "почистили" :smt0052
Под замену это же очень дорого!( Попробую его снять и прочистить полностью
keryparker
Сообщение Mania4e11o » Ср июл 03, 2013 1:11 am
Всем привет. Помогайте ребята. ситуация следующая....
обороты растут ввысь. ошибка по педали акселератора это понятно,но есть еще одна проблема. ДМРВ! две ошибки 0100 и 0110. ставим работающий , ошибки такие же. маф работающий 100%. 110 ошибка по датчику температуры(что то вроде большого или маленького напряжения между 1 и 3 пинами). посмотрели по схеме там как раз один земля второй температурный датчик воздуха. тепературу воздуха постоянно показывает 20,4 градуса.
по 100 ошибке говорит тоже о высоком показании датчика. показания постоянно показывает 4993,...мА. Как понимаем смахивает на коротнувший транзистор,но тоже не факт.
показания расхода воздуха,это то что в кг/ч, показывает нормально(20 примерно, это на холостых при повышенных оборотах. при нажатии акселератора показания увеличиваются тоже правдоподобно).
вот и думаем теперь на проводку или коротнувшие мозги. т.е замена маф на работающий вообще никак не повлияла на показания и по наглядным признакам.
для начала думаем прозвонить проводку от ДМРВ до штекера что в ЭБУ втыкается. только вот распиновку бы нам. знаем что звонить надо 29 и 30 пины, а как они пронумерованы не нашли. подкиньте ,пожалуйста,если у кого есть такое богатство.
на второе уже нужны рабочие мозги,может в них дело.
у кого какие предположения? Хелп!
З.Ы. сори за знаки препинания и за заглавые, клава сломалась, строчу на экранной.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение goldz » Ср июл 03, 2013 10:58 am
Тебя же не заставляют брать новую! Посмотри, на форуме масса предложений селеспидного дросселя в районе 3-х тысяч. Ее и проверить на месте не сложно. Просто если протерлись дорожки потенциометра, никакая чистка ему уже не поможет...
goldz
