Проблема с кондеем 156 рестайл
Сообщение panker » Вс июн 30, 2013 4:33 pm
Всем Привет!При включение кандея не включается вентилятор охлождения,диагностика ничего не показала,первая -вторая скорость на вентиляторе работает.И вторая проблема,пока искали причину, от перегрева лопнула трубка компрессора.И что теперь делать,менять трубку ,заправлять кандей и снова искать??? :cry: :smt0052
panker
Авто: 156 ts 2004
Re: Проблема с кондеем 156 рестайл
Сообщение panker » Вс июн 30, 2013 8:51 pm
кто чего посоветует по поводу трубки, брать оригинал, делать под заказ, паять или б/у???
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение DISAma » Вс июн 30, 2013 9:32 pm
если на рестайл то на сколько я знаю трубку кондея на такой изгиб сделать не смогут брать оригинал или ездить без кондея
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
Сообщение demooon87 » Вс июн 30, 2013 9:35 pm
Эти трубки прекрасно варятся. Не знаю как у вас, а у нас практически в каждом сервисе где заправляют кондишки, варят и трубки и радиаторы.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Serg_GT » Вс июн 30, 2013 9:37 pm
Я варил... лопнула на следующий день. Ещё раз варили типа по гарантии, снова лопнула в сильную жару.
Купил новую и забыл, только денег зря потратил варить её.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение demooon87 » Вс июн 30, 2013 9:49 pm
Serg_GT писал(а):Я варил... лопнула на следующий день. Ещё раз варили типа по гарантии, снова лопнула в сильную жару.
Может у "сварщиков" руки плохо росли? :smt0052 Варили и радиаторы и трубки. Ни разу проблем не было :roll:
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Serg_GT » Вс июн 30, 2013 10:02 pm
demooon87, возможно. Но новая надежнее)
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение DISAma » Вс июн 30, 2013 10:29 pm
купил трубку поменял подушки и забыл ...
DISAma
Сообщение panker » Пн июл 01, 2013 6:27 pm
всем спасибо, а что с вентилятором случилось может кто знает?
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение Izhmax » Ср июл 03, 2013 12:10 pm
датчик давления(этот датчик меняет скорости вентелятора по давлению) стоит за пассажирской передней фарой
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Сообщение panker » Ср июл 03, 2013 9:55 pm
Izhmax писал(а):датчик давления(этот датчик меняет скорости вентелятора по давлению) стоит за пассажирской передней фарой
этот датчик во что вкручен? и чтоб его увидеть нужно снимать фару?
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение Izhmax » Чт июл 04, 2013 12:43 pm
Да фару снимать вкручен в рессивер осушитель кондея если его открутить придется заправлять загогочешь сними разьем и прозваниваем его замыкая контакты увидишь вентелятор будет включаться если же все включается значит датчик мудит
Izhmax
Сообщение panker » Вс июл 07, 2013 3:39 am
Izhmax писал(а):Да фару снимать вкручен в рессивер осушитель кондея если его открутить придется заправлять загогочешь сними разьем и прозваниваем его замыкая контакты увидишь вентелятор будет включаться если же все включается значит датчик мудит
все облазил ,чего то не нашёл я датчика , посмотрел по схемам в экзисте тоже нет такого датчика, единственный датчик давления который есть , это датчик вкрученный в трубку кондея рядом с расширительным бочком. у кого нибуть есть электросхема подключения кондея?
panker
Авто: 156 ts 2004
