Замена масла и фильтра на 166-ой V6
Сообщение Чёрный Роджер » Чт июн 27, 2013 5:41 pm
Пипл хай!
Видел на подъёмнике расположение масляного фильтра - жопа!
Реально ли его поменять самому или не стоит оно такого гимороя и проще в сервис?
Возникают ли трудности с самостоятельной заменой масла на Вэ6?
Ещё интересует вопрос, сколько физически моторного масла в литрах отображается на щупе от минимальной метки до максимальной. Вопрос назрел по следующей причине:
при покупке в авто был залит Гастрол Говнотек 10в40 и проблем с уровнем не наблюдалось.
После нового года масло было сменено на Серения Срач 5в40 и с периодическими отжигами его уровень на сегодняшнее утро составил чуть ниже середины. Купил литруху на долив, но до максимума влезло менее 500 мл. Это нормально?
Получается, что уровневая зона щупа отображает всего литр масла???
П.С. Решил перейдти на 10в60, но хотелось бы самому попробовать произвести замену масла и фильтра.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Замена масла и фильтра на 166-ой V6
Сообщение zeth » Чт июн 27, 2013 5:44 pm
Уровневая зона щупа на всех известных мне машинах отображает литр масла, да.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Чёрный Роджер » Чт июн 27, 2013 5:48 pm
zeth писал(а):Уровневая зона щупа на всех известных мне машинах отображает литр масла, да.
Спасибо, не знал.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение dmitrii in vagon » Чт июн 27, 2013 7:09 pm
надо открутить трубки гура и кронштейн, которые стоят на пути вынимания фильтра, аккуратно засовываешь новый, так как туду будет сыпатся грязь\пыль!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение ganjaman » Чт июн 27, 2013 7:36 pm
примерно так же я и делал...
как вариант можно через правое колесо залезть. правда при этом надо подкрылок снимать. зато руку за генератор засунул и вот он фильтр. мест там хватает...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Чёрный Роджер » Чт июн 27, 2013 7:45 pm
Спасибо парни.
На выходных порепетирую оба варианта.
П.С. На прошлых выходных по Ярославке прошёл на 180-ти мимо ДПС-ников. Мысленно уже попрощался с правами, но пронесло. ТТТ стопятсот раз!!! :twisted: Постучал по буратинке...
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение xs-lexx » Пт июн 28, 2013 7:31 am
Всегда менял сам, через съём правого колеса. Подкрылок не снимаю т.к. моя рука и так пролазит. В замене фильтра не вижу ничего проблемного.
xs-lexx
Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
Сообщение Чёрный Роджер » Пт июн 28, 2013 9:27 am
xs-lexx писал(а):Всегда менял сам, через съём правого колеса. Подкрылок не снимаю т.к. моя рука и так пролазит. В замене фильтра не вижу ничего проблемного.
Супер! Спасибо за совет. Так и поступлю.
П.С. А фильтр там стандартный? От всех моделей концерна одинаков или есть модификации?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение dmitrii in vagon » Пт июн 28, 2013 9:56 am
от всех бензиновых одинаковые) но встанет хоть от жигулей!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение ganjaman » Пт июн 28, 2013 9:58 am
товарищ себе ставил от москвича фильтр)))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение yura piter » Пт июн 28, 2013 12:57 pm
нельзя в этот мотор лить масло *-40,только 5-50,10-50,15-50 и т.д.,очень хорошо он себя чувствует на 10-60 или 20-50
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение ganjaman » Пт июн 28, 2013 1:33 pm
если не сложно - поясни причину??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Чёрный Роджер » Пт июн 28, 2013 1:40 pm
ganjaman писал(а):если не сложно - поясни причину??
Я так понимаю, что это в силу температурной нагруженности данного мотора, особенно его "задней" головы из-за поперечного расположения.
Именно поэтому тоже решил лить 10в60, чтобы не было мучительно больно...
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Лютег » Пт июн 28, 2013 4:32 pm
Вопрос всем меняющим масло самостоятельно: куда вы деваете отработанное масло?
Сообщение ganjaman » Пт июн 28, 2013 6:04 pm
а есть ли смысл лить 0-60?? или разница между 0-60 и 10-60 не будет принципиальной??
живем в стиле Альфа
ganjaman
