elementar писал(а):Проверить компом все ли подключено и нет ошибок. Если все ок снимать робот смотреть не болтается ли насадка на шток. Он должна твердо сидеть
san4ez писал(а):elementar писал(а):Проверить компом все ли подключено и нет ошибок. Если все ок снимать робот смотреть не болтается ли насадка на шток. Он должна твердо сидеть
+1
Есть предположение что неисправен Датчик чистоты вращения сцепления (включая КПП)??? Такое возможно?Вернуться в Alfa 156, 166, 147
