dubstep писал(а):alfa 156 1.8 ts 1998 г взял не так давно
с чего всё началось..
свечу зажигания раскололо ( отделило резьбу от свечи) когда просто спокойно себе ехал..
из за того что дальше так проехал поплавило крышку клапанную и наконечник + катушку под замену..
отвез в сервис за одно вместе с крышкой решил поменять грм и вариатор(мой дизелил).. как раз знакомый отдал вариатор вместе с распредвалом.
съездил в сервис показали мне мой старый распредвал на нем был сточен один кулачек - по непонятным причинам!
завели стала дымить сине-белым ,выгорает масло ,при том довольно не плохо на 150 км заливаю литр !!! плюс масло становится немного темным, дымит постоянно когда на оборотах вообще туман как от камаза,когда стоишь не сильно но всё же виден дым..
Самое что не понятное ведь до всего этого не дымила и всё было нормально,замерял компрессию за пару недель до этого было 12-12-11-12 а тут вот..
в чем причина думал что из за того что поставил нормальный распред могло сорвать колпачок маслосъёмный ,но из за него же не может быть такой огромный расход масла (
нежуели кольца но как и почему ??
K писал(а):dubstep писал(а):alfa 156 1.8 ts 1998 г взял не так давно
Дядь, я же тебе сказал в субботу, замерь компрессию. Поменять распред с вариатором без кондукторов не реально! В первом и втором цилиндре с зажиганием или образование смеси проблемы. Как вариант загнуты клапана, этими "гвоздями" разбило втулки, масло уходит через них и уходить будет очень сильно. Дело не в колпачках...
Жалко смотреть на эти полудохлые 156-е...
K писал(а):Расскажи потом, интересно.
tri_litra писал(а):Конец поршневой.
_Lonely_ писал(а):tri_litra писал(а):Конец поршневой.
Все только начинается.
tri_litra писал(а):Я вот могу на пальцах и простой логике рассказать откуда 15 едениц не снимая головы. И проверку забацать без разборки. А ты?
Еще раз повторюсь хана поршневой.
З.ы. придет "зануда" и как опытный автолюбитель может расскажет сразу, без предысторий.
Pavel84 писал(а):http://www.madi-auto.ru/forum/index.php?topic=100.0
