Свап 2.0 JTS в правильный 2.5
Модераторы: Typhoon, elementar, Alexey, Лютег, Suspense
Re: Свап 2.0 JTS в правильный 2.5
Сообщение grina1488 » Вс сен 11, 2016 10:07 pm
Hooligan32 писал(а):
grina1488 писал(а):По весне впихнул внутренянку от ГТ 3.2. Тащил с Польши))
Тогда все понятно) Блоку не размотал еще?))
Блокировка , переносит легко все тяготы :D качеством блокировки не перестаю удивляться))
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение Hooligan32 » Вс сен 11, 2016 10:14 pm
grina1488 писал(а):Блокировка , переносит легко все тяготы :D качеством блокировки не перестаю удивляться))
Тож вникаю в блоку эту))
За выхлопом сюда!) -> http://vk.com/customcrew32
Hooligan32
Авто: GTVQ2+GT
Сообщение komm » Пн сен 12, 2016 12:59 pm
не ожидал?) :D
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение Evgenikk » Пн сен 12, 2016 3:32 pm
Тоже хочу не переставать удивляться! Дайте на TS! =)
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Hooligan32 » Пн сен 12, 2016 4:06 pm
не ожидал?) :D
С его подходом, прям интересно мне)))
Hooligan32
Авто: GTVQ2+GT
Сообщение komm » Пн сен 12, 2016 9:21 pm
Evgenikk писал(а):Тоже хочу не переставать удивляться! Дайте на TS! =)
Работаю в этом направлении.
komm
Сообщение Evgenikk » Вт сен 13, 2016 11:41 am
Это не может не радовать! :8
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Samuil005 » Чт сен 22, 2016 8:03 am
Всем здрасте. Тут шло обсуждение свапа буссо именно в рестайлинговую 156 и тонкости с электрикой, а у меня, вроде как, дела обстоят попроще.
Хотелось бы уточнить пару деталей, а именно:
что нужно для свапа 2,5 34201 в 156 телегу 2000 года, где обитал 2.0 32301?
Я так понимаю, что неплохо было бы иметь сам мотор с мозгами и подкапотной косой, МКПП с кулисой, маховик и сцепление (дело в том, что примеченный мной 2,5 был с автоматом и стоял на 166)...
А что еще? Я так понимаю, радиатор и тормоза на стоке 2.0 и 2.5 - одинаковые.
По передней подвеске тоже все ясно: нужны пружинки мощнее под 2.5.
А полуоси со шрусами такие же?
Спидометр с разметкой до 240 будет адекватно показывать, или надо искать именно от 2,5 с разметкой до 260?
Нужны ли будут услуги по кузьмичеванию проводки, или нужно всего лишь фишечки от косы 2,5 воткнуть?
Samuil005
Авто: 1562.0->156 2,5v6
Сообщение Hooligan32 » Чт сен 22, 2016 4:35 pm
По хорошему нужен донор 2,5. Там подкапотка почти вся разная. Даже бачок охлаждайки другой. Полуоси разные! Подушки ДВС/КПП другие. Радиатор и вентилятор, патрубки другие. Трубки гура/кондея на замену. Приборка не будет адекватно работать.
В общем без донора будет дорого и очень затяжно!
Hooligan32
Авто: GTVQ2+GT
Сообщение Samuil005 » Чт сен 22, 2016 9:17 pm
Насчёт бачка: на 3,2 например бачок такой же. Радиатор бьётся такой же как на 2.0. Патрубки - думаю не такая страшная проблема. Из приборов же только спидометр другой, не?
Получается надо спидометр, полуоси, подушки, воздуховод к дз...
Samuil005
Сообщение krec » Чт сен 22, 2016 10:08 pm
Тахометр тоже другой
krec
Авто: Franky 6.8 v8, 156V6
Сообщение Hooligan32 » Чт сен 22, 2016 10:11 pm
Samuil005 писал(а):Насчёт бачка: на 3,2 например бачок такой же. Радиатор бьётся такой же как на 2.0. Патрубки - думаю не такая страшная проблема. Из приборов же только спидометр другой, не?
На 3,2 бачок ОЖ как на ТС, на 2,5 он с другой стороны! Радиатор можно и от 2,0. Патрубки - решаемо. Это хреновые плюсы! Потому что смысла нет искать все отдельно, когда все есть в доноре!
Hooligan32
Авто: GTVQ2+GT
Сообщение grina1488 » Чт сен 22, 2016 11:12 pm
+100
Поверь, без донора лучше не начинать
grina1488
Сообщение Stropharia » Чт сен 22, 2016 11:16 pm
Samuil005 писал(а): Радиатор бьётся такой же как на 2.0.
тока вентилятор охлаждения его другой :D
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Samuil005 » Пт сен 23, 2016 7:48 am
Я конечно все понимаю, но есть отличный мотор с блоком управления и навесным, который скоро ко мне поедет.
И, если мои надежды на него оправдаются, то нужно от него плясать. Я больше чем уверен, что мкпп с полуосями, воздуховодом и мелочью не будут стоить как целый донор.
Или я не прав? КПП что, стоит 50 тыщ?
Samuil005
Сейчас этот форум просматривают: Ruslan25
